Akku Problematik, einen selbst bauen
psycain89
Roller: Super Soco TC Bj 2019
PLZ: 14612
Tätigkeit: Werkstudent Druckerei, Imker
Re: Akku Problematik, einen selbst bauen
Beitrag von psycain89 »
Wlad76 hat geschrieben:
Do 28. Apr 2022, 23:06
Danke für den Tipp, habe mir heute eine für 350,- gekauft 8-)
Du hast das Angebot bei Ebay gekauft, hast du mir PayPal bezahlt?
Weil das klingt schon irgendwie komisch. Derselbe Akku ist auch auf Kleinanzeigen mit anderem Text und Standort.
Wlad76
PLZ: 53
Beitrag von Wlad76 »
psycain89 hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 00:35
Ja, das fande ich auch komisch. Deshalb eBay und PayPal mit Käuferschutz.
Mitnick
Roller: Super Soco TSx
PLZ: 04720
Beitrag von Mitnick »
Hm? Ob der auch bei meiner TSX rein passt? Das wäre ja schon genial für den Preis.
Beim großen Ebay hab ich den Händler leider nicht gefunden, nur einen bei den kleinen anzeigen.
PM von euch wäre nett.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Beitrag von Firefoxtc73 »
Ja ts/tc/tsx haben alle das gleiche Akkufach. Muss nur die Plastik Wanne raus. Runde Stecker sind von Vorteil. Es funktioniert. Das der Akku nicht rumrutscht halt was basteln oder einfallen lassen. Ist halt so die günstigste Lösung. Für ca: 40% mehr Reichweite. Alles andere ist halt Arbeit, Respekt usw. Und benötigt können. Meine Lösung ist halt einfach. Und bringt doch etwas mehr Freiraum . Mann kann das ganze ja ich ein passenderes Gehäuse basteln. Wie jeder möchte. Diese Akkus sind noch nicht lange am Markt. Meiner ist von 10/2021
Also, sollten noch einige Zyklen möglich sein. Als Reserve BMS. Usw. Ist der Akku ja auch noch zu gebrauchen. Lg an alle
psycain89
PLZ: 14612
Der ist von 10/21 🤔
Ist schon irgendwie ziemlich offensichtlich Hehlerware.
Da klaut einer Car bzw. Rollersharing Socos und schlachtet die aus 🤷‍♂️
Bin ich der einzige, der das so sieht, bin ich zu misstrauisch?
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Hatte mit dem geschrieben, der ist Fahrzeug verwerter von Unfallfahrzeugen. Und verkauft halt die Teile die noch ok sind. Das ist meine Info.
Lobolatino
PLZ: 50739
Beitrag von Lobolatino »
Firefoxtc73 hat geschrieben:
Mi 27. Apr 2022, 22:16
Sieht dann so aus , wenn er in der TC sitzt. Lg
Hallo, habe mirbei ebay kleinanzeigen 2 gekauft.
Habe bei dem super soco das Problem wenn ich das Kabel komplett an schließe, d.h. auch die dünnen Datenkabel dann nimmt
Der ts kein Gas mehr. Display bleibt an und muss dann neu starten. Lasse ich die Datenkabel weg und nur plus und minus anklemme läuft er durch ,zeigt aber keine Volt und restkilometer an.
Die Akkus habe ich auch in meinem Atu e cruizer verbaut da geht zumindest die Balken anzeige für volt. Läuft aber ohne probleme durch.
Habe mir das mal bestellt für den ts 50 euronrn bei ali
psycain89
PLZ: 14612
Lobolatino hat geschrieben:
So 1. Mai 2022, 08:19
Habe mir das mal bestellt für den ts 50 euronrn bei ali 960442566116690970.jpg-2567832701531874086 (1).jpg
Das scheint ein Bluetooth Modul für eine App zu sein. Das hilft jetzt aber auch nicht wirklich oder? Weil das Signal kann damit doch eigentlich nur abgegriffen aber nicht an den Controller weitergeleitet werden :?:
Wäre das Ding hier nicht die korrekte Lösung?
https://de.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2deu
Lobolatino
PLZ: 50739
Danke erst mal für den tip, das Problem mit dem Aku ist gelöst. Es lag an dem alten Controller. Vor einiger Zeit hatte ich einen super soco ts/tc controller bei ali bestellt. Eigentlich wollte ich ihn in meinem Atu E cruzer verwenden ging aber nicht. Den habe ich jetzt in meinem Ts und siehe da der Motor schaltet nicht mehr ab, super.
Bei 40 % Aku fäahrt er entdroddelt immer noch 68 km/h..Die akku rest anzeige ist zwar nicht stimmig, das stohrt mich aber nicht da das Akku auch noch eine Anzeige hat.vollgas ist der ts 50 Kilometer mit einem Rest von 20 %..
Gruß aus Köln
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Es braucht keine Lösung! Der Akku hat das Supersoco BMS und ist 100% kompatibel!!!! Funktioniert genauso wie der kleine orginal Akku!. Nicht basteln. , fahren!!!
