Evoking lV Alarmanlage
Jeff
Roller: Evoking lV
PLZ: 3
Beitrag von Jeff »
Um meinen evoking fertig zu stellen, muss ich lediglich die dazugehörige Alarmanlage einbauen. Habe aber keine Gebrauchsanweisung dazubekommen.
Weiß jemand wie ich die in Betrieb nehme? Hatte sie bereits angeschlossen aber aktivieren ging nicht. Die beiden Fernbedienungen haben auch noch nicht geholfen.
Für jeden Tipp bin ich euch dankbar
Gute Reise
Jeff
jue1
Roller: Forca Evoking IV Dual/Classico HS SE
PLZ: 74936
Re: Evoking lV Alarmanlage
Beitrag von jue1 »
Hallo Jeff
Hm, das verstehe ich nicht. Ich habe die mit den Steckern, die ja beim Regler vorgesehen sind angeschlossen. Ich hatte die Originale von Forca bestellt. Ist zwar etwas teurer, aber ich wusste bei Ali Express nicht genau welche mit den Steckern auch passt.
Dann die Fernbedienung betätigt und alles hat prima funktioniert. Mit einer Gebrauchsanweisung sind die Chinamänner leider sehr sparsam😂
Gruß Jürgen
Jeff
Roller: Evoking lV
PLZ: 3
Beitrag von Jeff »
Hi,
Danke für die Antwort. Also ich habe auch die Kabel miteinander verbunden und dachte mir dass ich mit den Fernbedienungen die Alarmanlage aktivieren muss. Wie funktionieren denn die Knöpfe auf der Fernbedienung? Der mit dem Blitz ist wahrscheinlich eine Sofortalarmierung oder?
jue1
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Hallo Jeff
Ich nutze nur die oberen zwei für an und aus. Da kommt dann auch ein Bestätigungspiepsen.
Das mit dem Blitz ist so zu sehen. Angenommen es stehen 50 Forca oder eFlux auf einem Haufen, dann kannst du das betätigen um deinen zu finden 😂😂 oder für was auch immer.
Bei dem anderen Knopf kannst du verschiedene Alarmsignale/Modi einstellen. Bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen.
Das tolle ist halt, dass wenn jemand den Evoking wegschieben will, der vordere Motor aktiv dagegen arbeitet. Also der, der den klauen will, muss ihn schon wegtragen.
Gruß Jürgen
Jeff
Roller: Evoking lV
PLZ: 3
Beitrag von Jeff »
Muss ich vielleicht vorher die Zündung anmachen um die Alarmanlage zu aktivieren? Oder die Fernbedienung lange gedrückt halten. Wie ist ca die Reichweite?
Ich probiere es gleich morgen nochmal aus.
Ludger
Roller: Forca, Bossman S
PLZ: 47137
Beitrag von Ludger »
jue1 hat geschrieben:
Sa 30. Apr 2022, 20:48
Hallo Jeff
...das finde ich ja mal genial! :lol:
Ciao
Ludger
Jeff
Roller: Evoking lV
PLZ: 3
Beitrag von Jeff »
Also das mit der Alarmanlage habe ich erneut getestet.
Diesmal mit Zündung an. Ich habe auf die Fernbedienung gedrückt und ein akustisches Signal kommt. Und nun?
Ich Zündung aus, spiele den Dieb und nichts passiert.
Weiß jemand was da nicht stimmen könnte?
Gute Reise
Jeff
forcaman
Roller: Forca Evoking 4
PLZ: 39104
Beitrag von forcaman »
hallo jeff
stell doch mal fotos ein was du wo angeschlossen hast, vielleicht stimmt mit der verkabelung etwas nicht. vielleicht sehen wir da etwas was du nicht siehst ?
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 15 Gäste
