E-Max als Powerstation
josch91
PLZ: 10407
Re: E-Max als Powerstation
Beitrag von josch91 »
callmeuhu hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 08:31
die Kabelage des Emax würde dann mit bis zu 600 Watt :!: frittiert. Von der Angabe der verwendeten Kabelquerschnitte halten die unseriösen Alis auch nichts und Produkte ohne TÜV/GS würde ich niemals nie nicht verwenden :shock:
Mir erschließt sich nicht, wieso ausgerechnet der Emax derart misshandelt werden soll :?:
Mein Kühlschrank(Bordküche) im KOM läuft auch mit 24 Volt-Wechselrichter :)
Wer die einfachsten physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik nicht kennt/versteht („Kabelage mit bis zu 600 Watt frittiert“) sollte seine Meinung aus Sicherheitsgründen für sich behalten.
Als Tipp: bei entsprechender Spannung, lassen sich auch mehrere kW über einen kleinen Querschnitt übertragen.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Von mir auch ein kleiner Tipp: Ich habe einen normalen kleinen Kühlschrank, den ich ins Auto packen kann (eine richtige Autokühlbox war mir zu teuer). Der kleine Kompressor im Kühlschrank zieht rund 100 Watt. Die Kompressoren haben allerdings einen sehr hohen Anlaufstrom, das ist dann auch mal locker das 10fache der Dauerleistung. Ich wurde erst mit einem 2kW Spannungswandler glücklich, dann mit entsprechendem Kabelquerschnitt und dicker Sicherung auf der 12V-Seite.
rainer*
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
josch91 hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 11:14
das bezweifelt niemand. Rechnungen zum Kabelquerschnitt vs. Spannung hat noch niemand für nötig gehalten(bei dem geballten Expertenwissen) :shock:
Bei vernünftiger Berechnung reichen 24V dick und wenn man entsprechend absichert. Das Beispiel vom KOM und seiner Bordküche, dürfte ja bei der nächsten Urlaubsreise wieder 3,85m hoch, 2,55m breit und 12m lang vor einem stehen(Wunder der Technik)
Kühlschränke sind neben Waschmaschinen besonders brandgefährdet, auch ohne Emax-Kollateralschaden
Da reicht dann schon die nicht voll abgewickelte Kabeltrommel oder die Billigmehrfachsteckdosen vom Discounter :o
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Beitrag von Peter51 »
Der Powerpack (Vier 12V Blei-Vlies-Batterien) ist mit einer 50A ANL-Sicherung (im Gehäuse) und Anderson SB50 Steckern mit dem Proud Eagle Controller verbunden. Der blaue Anderson SB50 Ladestecker ist mit 2-mal 1,5mm² ebenfalls mit dem Controller verbunden. (Ich habe einen zusätzlichen 10A Sicherungsautomaten in das Ladekabel eingeschleift - mein Ladegerät hat 10A).
Braucht man einen blauen Anderson SB50 Stecker schnell, gibt es ihn hier: https://shop.funk24.net/powerpole/sb-50-serie/
callmeuhu
PLZ: 4
für eine Gleichung zur Berechnung fehlen jetzt nur doch die Leistungsdaten vom Kühlschrank und dem restlichen Klimbim
Gleichung mit X=das war wohl nichts :lol:
Unser alter Mercedes O404 hat 2x100A Flachsicherung (ohne Kühlschrank). Das weiß ich, weil ich vor kurzem die Haupt-Sicherung ersetzen musste
Der MAN LionsCoach(siehe Avatar) hat drei Lichtmaschinen (für den ganzen Zirkus an Bord). Am Montag gucke ich mal, wie da der Küchenblock abgesichert ist ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Alexus
Roller: keiner
PLZ: 8
Beitrag von Alexus »
Hallo, ganz schön viel Wind für eine unbedachte nfrage. Zwischenzeitlich auf folgenden Wechselrichter gestoßen: "MeanWell TS-200-248B Wechselrichter 230V / A". Selbe Firma die auch den 48V, 10A, Ladegerät produziert, auf "elkoba.com".
callmeuhu
PLZ: 4
bei 75V 45ah ist mir beim Emax die 20A und die 50A komplett weg geschmolzen. Dabei wurde auch gleich der Controller mit frittiert :shock:
zum Glück war da kein Sevcon Gen4 drin verbaut
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
War ja nur eine Frage der Zeit :lol:
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
callmeuhu
PLZ: 4
Es ist immer nur eine "Frage der Zeit", bis zu hohe Temperaturen zu Feuer/Brand führt ;)
Auf dem Foto sieht man auch den Kabelquerschnitt, der keinen Spielraum lässt, für höhere Leistung und damit wesentlich höhere Temperaturen.
Zuletzt geändert von callmeuhu am So 22. Mai 2022, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „E-Max“
