Econelo M1 2021
- Roller: Econelo M1
- PLZ: 22049
- Tätigkeit: Bestattungstechniker
Econelo M1 2021
Moin moin aus Hamburg an euch alle hier. Ich bin hier neu, und hoffe das ihr mir hier eventuell helfen könnt.?
Ich habe mir von einem Bekannten dessen Schwiegervater leider verstorben ist das oben genannte Fahrzeug erworben...
Ich habe festgestellt jetzt grade leider, das diese Fahrzeug nur 30 bis 38 kmh schnell ist...
Meine Frage an euch wäre, weiß jemand von euch, wie man diesen auf 45 kmh bekommt?
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende
Liebe Grüße an euch aus Hamburg
- PLZ: 5
Re: Econelo M1 2021
Wenn er laut Papieren 45 km/h ist aber nur 38 km/h fährt sind wohl die Akkus schlapp. Wurden Sie denn regelmäßig geladen?
- PLZ: 22049
Re: Econelo M1 2021
Tja... Das weiß ich leider nicht... Zumal der eigentliche damalige Eigentümer verstorben ist... Er ist mit dem econelo nur 178km gefahren und sonst stand er nur rum, wurde aber regelmäßig alle 4 Wochen geladen... Gekauft wurde der M1 im August 2020...
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Re: Econelo M1 2021
Hallo Harley biker, während der Probefahrten war es sicher noch ziemlich kalt und aus den gefahrenen Kilometern kannst Du kaum Schlüsse ziehen, zumal Du ja über die tatsächliche Akkupflege nichts Genaues weißt. Das alles beeinflusst aber die Fahrleistung.
Solltest Du günstig gekauft und noch etwas übrig haben, dann investiere in einen Lithium-Ionen Akku und Du wirst vom M1 begeistert sein,
meint der Peter...
meint der Peter...
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Re: Econelo M1 2021
Hallo HD Biker,
es gibt die als 25 und 45 kmh Roller.
Ist es ein 45iger , müsste die Batterien schon sehr entleert sein um nur noch ca.30 zu erreichen.
Bringt aufladen nichts, könnte vielleicht auch eine Batterie defekt sein was auch die Reichweite reduziert.
Meist haben die Roller 5 oder 6 Batterien zu je 12 Volt.
Also 60 oder 72 Volt Leistung.
Nach lösen der Polkabel kann man jede Batterie einzeln Messen um eine Eventuell nicht mehr gute rauszufinden.
Oder eben den Roller komplett Aufladen und die Ladeschlussspannung messen um einen groben Überblick über den Zustand der Batterien zu erhalten.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
- PLZ: 22049
Re: Econelo M1 2021
Moin moin Marcus... Vielen Dank für deine Erklärung... Aber der Roller würde nicht verändert mit anderen Akkus oder so... Der Roller wurde so von netto geliefert mit den jeweiligen Akkus die ab Werk bei sind...
Meine Frage ist aber....
Gibt es zufällig ein Stecker... Oder ähnliches, wo man diesen Kabinen roller drosseln kann von 45 kmh auf 25..?...
Da wäre eine interessante Antwort
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
Re: Econelo M1 2021
Ihn jetzt Drosseln auf 25 ?Meine Frage an euch wäre, weiß jemand von euch, wie man diesen auf 45 kmh bekommt?
Da muss ich passen.
Marcus
Marcus
- PLZ: 22049
Re: Econelo M1 2021
Na du... Nicht auf 25 kmh... Sondern von 30 wieder auf 45 kmh... Gibt es zufällig ein Stecker oder ähnliches das der alte Eigentümer diesen gedrosselt hat auf 25kmh? Das es ein Stecker gibt das dieser wieder 45 kmh fährt
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
Re: Econelo M1 2021
Leider keine Ahnung.
Ist ein häufiges Problem das Drosseln und Enddrosseln und eine Lösung habe ich hier noch nicht gelesen .
Bin auch erst seit Januar dabei.
Marcus
Marcus
- PLZ: 22049
Re: Econelo M1 2021
OK ich danke dir vom sauerland aus Hamburg... Vielleicht meldet sich hier noch jemand der was darüber weiß
