E-Odin Akku u. BMS
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 04600
- Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: E-Odin defekt, Motor schaltet sich ab
Hätten die deppen die oberen 2 cm wenigstens mit eingegossen dann wär das BMS wenigstens nicht abgeraucht. Hoffentlich steht nicht in der box nocj das wasser.
- PLZ: 04600
das BMS ist ein jbd-hp32s001
- PLZ: 04600
ich bin mir ziemlich sicher, dass das kondenswasser ist ...
- Afunker
- PLZ: 66955
Das ist Kondenswasser.
Mein alter Akku (auch aus China) in meiner Wuxi M3 hatte auch 1/4 L Wasser im Akku drin.
Komischerweise machte die BMS nie solche Probleme....(vielleicht besser vergossen, als wie hier bei der E-Odin?)
Verlust an Kapazität (von 30 Ah runter auf max. 15 Ah). Gemerkt beim Laden nach 2 Jahren Benutzung. (geringere Kwh als wie am Anfang)
Es war Zeit für einen Wechsel auf einen besseren Akku von Fritz....
Nun läuft die Wuxi M3 seit knapp 400 Km richtig gut und mit knapp 130 Km Reichweite!
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
25mA Balance current ist doch etwas mager.
150A Dauerstrom. Mosfets sind auf jeden Fall genug dafür drin. Da geht kurzfristig auch noch mehr.
- PLZ: 41564
Ich würde an deiner Stelle auch den Fritz Demmer kontaktieren. Der schnürrt dir für den Odin das richtige Akkupacket mit BMS.
auch die Smart/Bluetooth-BMS liegen ja oft nur bei 30 mA-Balancer-Strom. Dadurch das tagelang aktiv balanciert werden kann,
ist das aber nicht weiter tragisch:
https://de.aliexpress.com/item/10050033 ... 7265_5&s=p
Der Zugriff per Handy-App auf die Akkudaten hat aber Vorteile für den Nutzer,
wenn Nachrichten aus dem verborgenen nach draußen dringen können.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 25. Apr 2022, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 04600
Hab jetzt ein dali 250a provisorisch eingebaut. Mal schauen, die zellen sind jedenfalls noch in Ordnung. Nix driftet.
Edit: DALI ist eingebaut, bei Probefahrt gefühlt doppelte Leistung, vermutlich war das BMS schon immer am sterben ...
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
dem VK sind 2 Reparaturversuche einzuräumen, danach ist der KV rückabzuwickeln. Eine Zweiradwerkstatt wird an dem Fahrzeug keine Reparaturen/Instandsetzungen ausführen. Das war den Kunden sowieso egal.
Insofern kann @Fritz Demmer zwar ein Akku herstellen. Da das aber nicht der einzige gravierende Mangel ist, ist zu raten, das Fahrzeug gar nicht erst im Straßenverkehr in Betrieb zu nehmen. Auch hier ist das KBA/Flensburg zu informieren, damit die CoC eingezogen wird und die Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. Für die Folegekosten sind die Vk in DE in Regress zu nehmen
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 04600
was redest du ...
