Update VLA01B30 MQi GT 70 km/h
elektroberni
PLZ: 22303
Re: Update VLA01B30 MQi GT 70 km/h
Beitrag von elektroberni »
Mein MQi GT kriegt das Update auch unter freiem Himmel nicht gewubbt
Dani7
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von Dani7 »
Gleiches Phänomen bei mir. Updateversuch läuft in die Leere und bricht ab. Werde in den Tagen mal NIU anschreiben. Mal sehen!
ManuHH
Roller: NIU MQi GT(45)
PLZ: 22
Beitrag von ManuHH »
Bisher liefen die OTA Updates ja auch problemlos durch; wenn dieses Update aber bei so vielen Probleme macht, wäre es doch interessant zu wissen, ob es damit zusammenhängen könnte…
ähM_Key
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 0
Beitrag von ähM_Key »
Nochmal paar Tage warten und dann nochmal probieren. Ich glaube die Server spinnen öfter mal. Bei mir lief es dann sogar ohne Ladegerät in wenigen Minuten durch.
E-Mobiler
Roller: Niu MQi GT (70km/h)
PLZ: 8
Beitrag von E-Mobiler »
Zu dem Thema hatte ich bereits in viewtopic.php?f=63&t=17517&start=320 geschrieben. Habe alles ausprobiert, auch mit angeschlossenem Ladegerät und an verschiedenen Standorten. Ohne Erfolg.
Dani7
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von Dani7 »
Nachdem NIU die Updates nicht wirklich nachvollziehbar beschreibt, weiß ich bis heute nicht, warum das letzte SW-Paket nach zwei Versuchen over the Air nicht installiert wurde. Nun hab ich aktuell bei meinem MQI GT 70 v35, VLQ20V23. Und die App bietet keine neue Firmware an. Hab ich Glück oder Pech gehabt?
Hat irgend jemand eine neuere Version?
WolleX
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 10
Beitrag von WolleX »
Seit dem 26.03.2022 ist die aktuelle Firmware für den MQI GT 70 km/h die Version VLQ20V24. Hier scheint wohl bei manchen etwas durcheinander zu gehen. Die im Betreff genannte Firmware ist nicht die des MQI GT 70 km/h. Das Update geht einfach durch, wenn die Akkus im Roller einigermaßen geladen sind. Es muss kein Ladegerät angeschlossen sein. Vorher checken, das der ECU-Akku genug Ladung hat. Habe bisher nie ein Problem damit gehabt.
Unruhestifter
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 63579
Beitrag von Unruhestifter »
gibt es eine möglichkeit die updates via usb durchzuführen?
Heute morgen hatte ich 2 mal einen "Fehler". Als ich mich abfahrbereit gemacht habe, fing plötzlich im Display an eine 67! zu blinken, und "Ready" blinkte auch. Verschwand aber sobald ich losgefahren bin.
Während der fahrt taucht das selbe dann nochmals auf.
Seitdem war der Roller den halben Tag als "offline" gemeldet.
Jetzt bekomme ich ein eine Firmware Version VLA01B24 vorgeschlagen. Das letzte OTA update hat schon nicht funktioniert, ebenso dieses.
Habe die Tage die OTA updates bei meiner freundin ihrem NQI ohne Probleme am selben Platz, ohne Ladegerät durchgeführt.
Mein MQI mag keine Updates durchführen ....jemand einen Tip?
Danke euch
Dani7
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von Dani7 »
Ich würde mal empfehlen, nichts zu tun. Kein Update, wenn der Roller läuft.
Schau mal den Tread von Kabee an:
"Hilfe nach fehlerhaftem OTA-Update für NIU MQi GT"
Bei mir aktuell "VLQ20V23" drauf, und es wird kein neueres Update angeboten.
Der Roller fährt fehlerfrei und das ist schön!
ähM_Key
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 0
Bei mir heute auch Error 67 mitten bei der Fahrt, dann Roller einen halben Tag offline. Jetzt wieder da. Kein Update-Vorschlag.
Vermute Server-Probleme.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 19 Gäste
