TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
Beitrag von Günter Th »
Hallo Renntom,
hat das beim zusammenstecken von neuen Akku und Kabel in der Steckverbindung, gefunkt, kleinen Lichtbogen usw. gegeben.
Normal wird mit einer Glühlampe 60W das zusammenstecken vorher, "Angelassen".
Gruß Günter
renntom
Roller: TOL 1500 DZK
PLZ: 86399
Beitrag von renntom »
Günter Th hat geschrieben:
Mo 21. Mär 2022, 15:32
Hallo Renntom,
Nein, da war nichts, keine funken, ich hatte auch vorher den Sicherungsautomaten ausgemacht.
Wegen Gasgriff messen, wie, bzw. wo muss ich da messen ?
Ich habe einen 9-Poligen Stecker (8 Pole sind belegt) der von vorne kommt und in den Controller geht:
(kommt von vorne) -> (geht in den Controller)
rot/schwarz -> rot
pink -> braun
blau/weiss -> blau
gelb -> rot
gelb/grün -> gelb
rot/weiss -> weiss
grün/weiss -> grün
schwarz -> schwarz
renntom
PLZ: 86399
Gefunden
Ich habe vorne mal aufgeschraubt, um zu sehen welche Kabel vom Gasgriff kommen, um zu messen. Bei der Messung ruckte er plötzlich, da habe ich mir die Steckverbindung genauer angeschaut bei der ich gemessen habe, und habe festgestellt, dass ein Kontakt korrodiert war.
Alles sauber gemacht, und siehe da, er läuft wieder.
Vielen Dank
Grüße
Tom
Günter Th
PLZ: 99
Glückwunsch,
das freut mich das dein KR wieder rennt.
Gruß Günter
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
renntom hat geschrieben:
Mo 21. Mär 2022, 18:18
Gefunden
Vielen Dank
Grüße
Tom
Ja top, auch super das du dich mit der Antwort gemeldet hast.
Vor und Nachteil der Elektronik, ähnliches hatte ich erst mit meinem bms... Stecker nicht 100% Kontakt und der liest Mist bei den Zellen.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
renntom
PLZ: 86399
Jetzt habe ich noch ein Problem, manchmal bleibt plötzlich unter der Fahrt der Strom weg. Das passiert ganz unregelmäßig, manchmal gleich nach ein paar hundert Meter, manchmal nach ein paar Km manchmal gar nicht. Dann nach ca. 20-25 Sekunden ist alles wieder o.k. und man kann weiterfahren !?
Was könnte das sein ?
Grüße
Tom
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
Vielleicht auch ein Kontaktproblem des Roten Kill Schalters.
Rechts am Gasgriff.
Strom unterbrechen machen auch die beiden Bremsgriffe.
Vielleicht ein ähnliches Problem wie Du schonmal hattest.
Und mal die Batterie Anschlüsse prüfen.
Es gibt bestimmt noch mehr Fehlerquellen aber da fehlt mir bislang die Erfahrung.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
renntom
PLZ: 86399
Marcus B. hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 15:34
Rechts am Gasgriff.
so etwas habe ich nicht !?
Ja, aber da ist nicht der kpl. Strom weg
Es macht irgendwie den Eindruck wie eine "Sicherung" die, warum auch immer, abschaltet und dann nach einer bestimmten Zeit wieder einschaltet !?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Dann würde ich empfehlen die chinesische Qualität zu ersetzen.
https://www.ebay.de/itm/ABB-S201-B-oder ... 634-2357-0
renntom
PLZ: 86399
Fasemann hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 18:25
Ah, du tippst auf den Sicherungsautomat, welchen genau brauche ich denn da ?
Zurück zu „TOL“
