TOL Kabinenroller - ein paar Tipps
Lodda53
Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
PLZ: 17268
Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Re: TOL Kabinenroller - ein paar Tipps
Beitrag von Lodda53 »
Genau so ist das , hatte schon oft die Polizei im Rückspiegel aber das hat sie nicht Interessiert. Das ist wie beim Mofa oder Moped, die Kupplung muss eben nur gut fest sein. Und solange im Anhänger keine 10 Zementsäcke liegen geht das schon klar.
https://www.bussgeldkatalog.org/mofa-anhaenger/
Gruß Lothar
Stimmt was nicht ??:lol: :lol: :o :lol: :lol:
klappstuhl5255
Roller: TOL 1500DZK
PLZ: 33102
Tätigkeit: Kfzettler
Beitrag von klappstuhl5255 »
renntom hat geschrieben:
Sa 6. Jul 2019, 11:40
Ich habe an meinem auch schon ein paar Sachen "verbessert":
- Den Rückfahrlautsprecher habe ich kpl. abgeklemmt
- Den eingebauten Radio habe ich ausgebaut und dafür ein normales Autoradio weiter unten eingebaut
- anstelle des Radios habe ich mir eine genauere Volt-Anzeige eingebaut
- Sonnenblendenfolie an der Frontscheibe angebracht
- Kennzeichenhalte umgebaut, selbst gebastelt
und nun die für mich wichtigsten Änderungen, da es, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, meistens noch sehr dunkel ist:
- Scheinwerfer nach oben verstellt
- Schalter beleuchtet
- Anzeige für Gebläse gebastelt, leuchtet rot wenn Gebläseschalter auf heizen steht, und blau, wenn er nur auf Lüften steht.
Hallo renntom, habe mir genau so ein Teil (TOL 150DZK) jetzt gebraucht und mit diversen Standschäden gekauft. Leider haperts an der Ersatzteilbeschaffung.
Gibt es da vernünftige Ansprechpartner?
Funktioniert die Voltanzeige ausreichend gut und kannst Du eine Bezugsquelle nennen?
Das verbaute Balkenanzeigeinstrument ist entweder defekt oder spinnt - oder die gesamte Elektrik ist durcheinander. Auch nach 12 Stunden laden mit dem angeblich originalen 72V/45 AH Ladegerät zeigt dies nur einen grünen Balken vor dem roten an.
Oder bin ich da irgendwo auf dem Holzweg?
Gruß klapstuhl5255 als Neuling auf diesem Gebiet
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Die Voltanzeige würde ich als Coulometer auslegen, das zeigt annähernd den Füllstand der Akkus an.
https://m.de.aliexpress.com/item/32702066121.html
klappstuhl5255
Roller: TOL 1500DZK
PLZ: 33102
Danke Fasemann,
werde mir das gleich mal näher ansehen!
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
Das Ladegerät ist fest eingebaut unterm Rücksitz.
Sind noch Bleibatterien eingebaut, müssten diese spätestens nach max. 8 Stunden voll sein.
Ein loses Ladekabel ( Steckdose / Fahrzeug Anschluss ) solltest Du mit dabei bekommen
haben.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Hallo Klappstuhl,
Besorge dir ein Spannungsmesser, und prüfe die einzelnen Bleiakkus der Reihe nach.Das selbe noch mal unter Last, entweder Licht oder Heizung einschalten, nur so kannst du feststellen ob eine oder mehrere Akkus nicht in Ordnung sind.
Vllt ist das die Ursache warum dein Anzeigegerät nicht alle Balken anzeigt.
Gruß Günter
klappstuhl5255
Roller: TOL 1500DZK
PLZ: 33102
Also ich habe ein externes Ladegrät 72V/45AH miterhalten.
So wie dieses hier für 69€:
https://www.powerboard-dealer.de/ersatz ... 1-seite-1/
(irgendwie kann ich keine Bilder einfügen!?!)
Dann gehe ich davon aus, dass unter dem Rücksitz keines mehr sein kann.
Mein TOL ist Bj. 2019 - gabs da schon interne Ladegeräte?
Würde ja auch gerne auf internes Ladegerät umrüsten - schon wegen meiner Frau. Gibts da gute Lösungsansätze?
Am Wochenende werde ich mir die Akkus vorknöpfen und mal messen - dann sehe ich weiter.
Suche übrigens auch noch nach Karosserieteilen wie Seitenteil VR und Unterteil A-Säule VR - oder wie auch immer die Chinesen dies nennen.
Mein Vorgänger hatte da wohl Feindberührung!
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß aus Paderborn an alle
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Internes Ladegerät ist bei dem Tol ab Werk.
Unserer ist von 2018 und hat das auch so.
Bei Umrüstung auf Lithium Batterien kann das Interne Ladegerät nicht weiterverwendet werden.
Vielleicht ist das bei Deinem Tol ja der Fall oder es war einfach defekt und man hat sich dann so beholfen.
Marcus
Ruebenkraut
Roller: TOL EQ 1500 cruise
PLZ: 76684
Beitrag von Ruebenkraut »
Hallo....koenntest du mir vielleicht sagen welchen Luftdruck der EQKabinenroller TOL 1500 Cruise vorne und hinten braucht?
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
2,7 Bar vorne und hinten laut Bed.Anleitung.Tol 1500 .
Marcus
Zurück zu „TOL“
