DS - "gurgelnde" Bremsen
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Re: DS - "gurgelnde" Bremsen
Beitrag von wefunkster »
Bin froh diesen Beitrag gefunden zu haben. Habe bei meiner neuen FXE (900km jetzt) auch dieses gurgelnde "Schleifen" hinten bei Bremsungen aus langsamer Fahrt/Ausrollen (egal wie fest ich reintrete). Geräusch klingt schon eher besorgniserregend ... gurgelnd / metallisch schleifend.
Aber die Bremsscheibe sieht top aus, keine Riefen oder so und beim Schieben schleift auch nichts. Bremst ja auch sehr gut, ABS kommt allerdings schon sehr früh hinten IMO.
Wie gesagt nur aus langsamer Fahrt, nur hinten. Hatte erst Angst, dass da was (Steinchen, grober Sand) im Bremsklotz klemmt. Aber dann würde man das ja an der Scheibe sehen können. Vielleicht liegt's auch an den paar nassen Fahrten, als hier doch etwas Streusalz auf der Straße lag.
Energie!!
Elektrobiker
Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
PLZ: 76646
Beitrag von Elektrobiker »
Hi Funkster,
Ist Dein Geräusch denn ein Dauerferäusch beim Fahren/rollen oder tritt es beim Bremsen auf?
Ich hatte ein „uii uii uii“ beim Rollen und beim relativ starken Bremsen bei langsamer Fahrt ein „goglllgorlrl“
Geräusche sind halt echt schwer zu beschreiben ….
Beides ist fast weg, nachdem die Antiquietschfolie auf den Backen ist (das bessere Pendant zu Kupferpaste)
der niederrheiner
PLZ: 41236
Wieviel Arbeit ist das denn den hinteren Bremssattel mal abzuschrauben? Gerade bei einem Wintermoped macht es schon Sinn, sich die Beläge im Frühjahr anzusehen. Mir sind schon die Beläge von den Platten gerostet, am Wintergespann. Die waren eigentlich noch gut, aber eben nicht mehr fest. . .
Stephan
Elektrobiker
PLZ: 76646
Mmh, also ich trau mich das nicht an den Bremsen rumzubasteln (wie gesagt, bin Schreibtischtäter). Drum würd ich das immer in die Werkstatt geben, wenn es geht
der niederrheiner
PLZ: 41236
Das ist vernünftig.
Stephan
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Hi Elektrobiker,
kein Schleifen oder Quietschen während Fahrt oder Schieben.
Genau das. Sehr gruseliger Ton. Hab es erst als reines "Gurgeln" wahrgenommen und mir echt Sorgen gemacht. Dann aber bemerkt, dass das Gurgeln dorch eher ein "gutturales" Schleifen ist.
Ich hab das heute wie folgt gelöst (und dann knapp 80km Stadt/Speckgürtelfahrt ohne dass das wiedergekommen wäre):
- Mann muss den Bremssattel NICHT abnehmen! (Dazu müsste man dann auch das Hinterrad ausbauen)
- Die Bremsklötze werden von einem Torxbolzen mit zusätzl. Klemmsicherung gehalten und sind nach vorne hin nur eingehakt.
- Bolzen raus, Bermsklötze entnehmen.
- Bremsklötze angefast, mit 400er sauber geschliffen.
- Mit Bremsenreiniger abgespült.
- Auf die Rückseite/Trägerplatte dick/flächig trockene, hochtemperaturfeste Kupferpaste (Locktite "Klebestift"-Format).
- Direkt den Bolzen, der die Beläge hält, auch mit Kupferpaste eingerieben.
- Wieder eingebaut.
Gesamtdauer ca. 20 Minuten.
Energie!!
Elektrobiker
PLZ: 76646
Ja, das ist prinzipiell auch die Lösung meiner Werkstatt, nur haben die halt die Folie statt der Paste genommen.
Der Meister (betreut auch Rennen) hat sich da keine Siegen gemacht. Die hohle Schwinge und die Alufelgen liefern viel Resonanzraum und jede Bremse macht andere Geräusche. Ich kann das Geräusch bei langsamer Fahrt und starkem Bremsdruck provozieren, nur leiser und dumpfer.
Ich finds auch komisch, mach mir aber keine Sorgen mehr.
Zero Fahrer brauchen starke Nerven ! :-)
Tom
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Ist jetzt auch bei mir, beim langsamen "Ausrollbremsen" an der Ampel wiedergekommen. Bei weitem nicht so laut wie vorher aber unangenehm, wenn man penibel ist. Ich steh an der Ampel lieber auf der hinteren Bremse, falls mir mal jemand aufrollt
Werde mir jetzt für hinten organische oder hybrid pads holen. Im amerikanischen Forum war das schon immer ein Thema und liegt einfach an den Erstausrüster pads. Gibt wohl passende EBC und Brembo pads. Werde dann berichten.
Energie!!
Elektrobiker
PLZ: 76646
Ahaa, interessant!
Die Originalpads wären eine einfache, aber durchaus logische Ursache. Nicht jeder hats, wenn dann nur DS/S, …
Und es wäre recht einfach zu lösen …
Bitte berichte unbedingt! Meine ist grad in der Werkstatt, vllt. könnte ich direkt einen Backentausch mitmachen lassen …
Tom
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Glaube ich hatte es schon einmal geschrieben hier irgendwo:
Das gurgeln kommt durch das Wave Bremsscheiben Design. Völlig unbedenklich, so ziemlich jede Bremsscheibe, die nicht Standart rund & gelocht ist, hat akustisch / spürbar ihrer Eigenarten.
Zacken am Umfang sorgen für ein "rubbeln", Wave Scheiben "gurgeln", Langlöcher anstatt Bohrungen "rattern" im Hebel etc. Und das meistens bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Bei schnellerer Fahrt merkt man diese Eigenarten meist gänzlich nicht mehr.
Jede Belagmischung wird die Eigenarten des Scheibendesigns mehr oder weniger betonen, abstellen durch die Beläge lässt es sich jedoch nicht. Da hilft nur eine übliche runde Bremsscheibe ohne auffälliges Design. Am deutlichsten kommen die Eigenarten bei harten Sinter- Belägen durch.
Am merkwürdigsten waren Langlöcher / geschlitzte Scheiben. Da hatte ich das Gefühl als würde ich auf einer Raspel bremsen. Das gurgeln der Wave finde ich persönlich dagegen angenehm! :P
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
