Koso LED Beleuchtung Umbau
Re: Koso LED Beleuchtung Umbau
Gremo hat geschrieben:
Di 15. Feb 2022, 11:29
Bei der Motoism Maske hat es ein nicht brauchbares Montageblech zum Scheinwerfer, das hab ich demontiert und die Maske mit zwei Schrauben seitlich an den Lampenhalter montiert.
Ich gehe davon aus, dass Du von diesem Montageblech sprachst?
So sitzt der Scheinwerfer schon sehr stramm oben in der Maske....
Gremo
Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
PLZ: 6800
Beitrag von Gremo »
ja der Metallbügel ist eine Fehlkonstruktion. Eigentlich sollte man damit die Maske montieren können. Und im montierten Zustand nach oben klappen können. Hat bei mir nicht funktioniert, mir ist sogar die Maske darum unten gebrochen.
Der Winkelverstellweg zwischen Maske und Schweinwerfer ist halt arg begrenzet, maximal 5° schätze ich, wegen dem Rand unten, der die Scheinverferverschwenkung nach hinten stark begrenzt. Der Halter an sich ist fast genau richtig geformt, und mit dem Spiel in der Scheinwerferanschraubung lässt sich der gerade noch weit genug weit genug nach unten anschrauben, dass eben der "volle" Verstellweg möglich ist, der aber wie gesagt nicht der Rede Wert ist...
Du hast dem Blechhalter aber die Befestigung der Maske am Motorrad zugeordnet? Wie im Bild zu sehen kann es eigentlich nur so gemeint gewesen sein (Maske an Scheinwerfer), aber eine wirklich unabhängige Verdrehung von Maske und Schweinwerfer erkenne ich in der Konstruktion wahrlich nicht. Der Scheinwerfer muss direkt am Halter angeschraubt und eingestellt sein, während die Maske am Scheinwerfer befestigt ist, man aber an die Schrauben nimmer hinkommt, wenn der Scheinwerfer eingestellt und befestigt ist. In diesem Sinne also durchaus eine Fehlkonstruktion, so dass nur Deine separate Bohrung in der Maske wirklich Sinn macht...
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Hi,
falls einer seinen LED Umbau abgeschlossen hat und den originalen Scheinwerfer nicht mehr benötigt, bei mir hat der Spiegel innen kleine Macke und wenn der Preis nicht zu überzogen ist würde ich demjenigen sein Teil abkaufen.
Gremo
PLZ: 6800
Beitrag von Gremo »
den Originalscheinwerfer und Blinker behalte ich zwecks Rückbau bei Verkauf oder falls ich doch mal Probleme mit Executive habe.
Elektrobiker
Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
PLZ: 76646
Beitrag von Elektrobiker »
Tommmi hat geschrieben:
Fr 25. Feb 2022, 11:08
Hi,
Wenn Du ehe "ausbessern", aber den look nicht verändern willst, hast Du das schonmal gesehen ?
https://retrofitlab.com/de/products/zer ... pgrade-kit
Immerhin der einzige Anbieter der explizit was für Zero anbietet - Ein Xenon Upgrade ! noch kein LED, aber besseres Licht ... preislich ... mhh ok. Ab 137,- €, aber wenn man alles an Extras reinknallt werdens 242,- € ...
Immerhin eine mögliche Option beim Licht-Upgrade
Tom
Elektrobiker hat geschrieben:
Fr 25. Feb 2022, 18:20
In Europa nur mit E-Prüfzeichen. Davon habe ich beim Xenon Angebot nichts gesehen. Und das ist schon längst veraltete Technik mit hohem Strombedarf.
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen)
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
niederländisches Xenon-Kit
Beitrag von Romiman »
Vermisse auf der Seite dieses Anbieters Hinweise auf die Zulässigkeit.
Gibt es die nicht, würde ich lieber LED einsetzen.
Elektrobiker
PLZ: 76646
Ja sorry, hab ich übersehen!
Es steht sogar explizit: „ … habe keine ECE Zulassung …“
Also, wieder nix!
Es bleibt bei „Totalumbauten“, wobei der Koso wohl noch am wenigsten optische Anpassung braucht.
krankworx
Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
PLZ: 28755
Tätigkeit: Industriemeister
Beitrag von krankworx »
Hi,
Yamaha MT-03 und weitere Modelle benutzen baugleiche Scheinwerfer wie die S / DS, da lässt sich sicher was günstiges gebrauchtes in den bekannten Auktionshäusern finden.
Zurück zu „Zero“
