Zero SR (2018) lädt nicht mehr (Problem gelöst)
- KW67
- Roller: Zero SR ZF13.0
- PLZ: 71263
Re: Zero SR (2018) lädt nicht mehr
Mist komme nur an einen der beiden Stecker Ran. Der zweite liegt unter dem Sitzbank-Träger. Also nochmals Tank und Träger entfernen, dann komm ich auch gescheit Ran und kann besser prüfen. Fehler 047 ist nach wie vor vorhanden.
- KW67
- PLZ: 71263
Tank und Sitzbrücke sind weg. Allerdings kann ich adhock kein loses Kabel oder keinen losen PIN finden. Das gibt evtl. ne längere Suche. Aber die Fehlermeldung 0047 wurde wieder angezeigt, immer wenn das Kaltgerätekabel eingeseteckt ist, ansonsten nicht. Dh. das MBB kann nicht mit dem Lader kommunizieren, jetzt muss ich "nur" noch die Ursache finden
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ich hab mich noch nicht im Detail mit der Zero beschäftigt, aber so weit ich weiß geht der Saft des Laders erstmal ohne Kommunikation ins MBB. Zum Ladekreis wohl eine 80v 30A Sicherung. Hab im Web nur ausländische Seiten gefunden aber echt übel, da wird oft vermutet das der Lader defekt ist. Kann ich mir aber erstmal auch nicht vorstellen wenn vorher alles ging.
Was passiert denn wenn Du Motorrad Zündung an machst, das Schütz anzieht und Du dann mal Ladestecker einsteckst? Das muss ich bei Charge Tank machen um Ladung zu starten, kann Dir vielleicht helfen ob das Schütz nur nicht angesteuert wird.
- KW67
- PLZ: 71263
Sie lädt wieder! Auf der Rechten Seite direkt neben dem Akku ist ein Stecker ziemlich breit, im Ladekabel der war auseinander. Etwas fummelig den wieder zusammen zu bekommen, aber nun tut's wieder!
Hast Du ein Bild davon machen können? Wahrscheinlich nicht, weil es ist alles wahnsinnig eng da...
Aber gut, dass die zweite Hälfte vom E-Fahrzeug fahren bei Dir wieder funzt: fahren, laden, fahren , laden, ...
Flyer3w
- Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
- PLZ: 59558
Hört sich so an, als wäre das der Anderson stecker gewesen, mit welchem der obc angeschlossen ist.
- KW67
- PLZ: 71263
Ja, hab ich, war gestern abend nur zu faul, es gleich einzustellen
Am unteren Stecker war allerdings die Gummi-Ummantelung komplett kaputt. Gummi war total brüchig, danz seltsam. Am oberen Teil dagegen das gleiche aber da ist alles noch gut. Hab jetzt unten ne doppelte Lage Fahrradschlauch drüber gezogen, isoliert auch und schützt auch mechanisch. Also ich war jetzt schon etwas geknickt, letztes Jahr ständig Probleme beim Fahren wegen DC-DC-Controller, und hinterher läuft die Kiste zwar, jetzt lädt sie aber nimmer. Und ohne zu laden kommt man halt nicht so wirklich weit.
Der entscheidende Tipp kam übrigens von Otten - ich soll mal an dem Stecker die Spannung messen, ob da überhaupt was vom Lader her ankommt. Als ich sah dass der Stecker auseinander ist, wars eigenltich klar wo das Problem liegt
Udo77
- Roller: Zero fxs
Re: Zero SR (2018) lädt nicht mehr (Problem gelöst)
Hallo wo war der stecker habe ne zero fxs selbes problem schon neuen onboard lader gekauft und das problem besteht immernoch
- KW67
- PLZ: 71263
Hi, sorry für die späte Antwort. An der rechten Seite des Motorrades, hinter der Plastik-Blende direkt am Akku Gehäuse. Siehe Bild (roter Kreis)
weiki
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Hi, hast du schon mal die Ausgangsspannung vom Lader gemessen?
Zero SR/S
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], MiSt und 13 Gäste
