Schnellladegerät 60V 7A für Nova-Motors INOA S5 Li kaufen - Fragen dazu!
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Ich habe das Thema in einen neuen Thread ausgegliedert, weil es mit dem ursprünglichen nichts zu tun hatte.
Hinrich hat geschrieben:
Sa 5. Feb 2022, 23:41
Dieser Roller wird mit dem gleichen Akku betrieben wie der S5li. Vielleicht kannst du dir das Ladegerät dort bestellen ;) Hier mal der Link:
https://e-kuma.de/produkt/ladegeraet-7a ... fuer-star/
Super, Hinrich. - Das ist ein toller Tipp! Ehrlich gesagt habe ich dieses Ladegerät doch schon bei Alibaba (oder wo es war) gefunden. Aber die "60 V Output" ließen mich etwas daran zweifeln, daß es sich um ein geeignetes Ladegerät handelte. Denn normalerweise werden die Nova-60V-Akkus ja mit 71,4 V geladen, wie auf meinem jetzigen 4A-Ladegerät auch steht.
Der 7A-Lader von Sans hätte aus China übrigens nur so um die 30 $ (!) gekostet. Natürlich kämen noch Fracht und die Einfuhrumsatzsteuer dazu. Größere Stückzahlen erwartet der Hersteller auch. Aber man hätte sich auch ein einzelnes "Muster" (so als Vorwand für die geringe Stückzahl) mit dem passenden blauen Schnappstecker schicken lassen können.
Da ich aber nur ein einziges Exemplar kaufen möchte, hätte sich trotz allem der Aufwand nicht gelohnt. Zumal bei mir das nächste Zollamt 40 km (einfach) entfernt liegt.
Aber nochmal meine grundsätzliche Frage: Funktioniert das Laden des Akkus mit diesen 60 V Ausgangsspannung des 7A-Ladegeräts überhaupt korrekt? - Denn normalerweise wird ja eine 20 % höherer Output (also 71,4 V) benötigt. Sonst schaltet der Ladevorgang vermutlich immer zu früh ab, und der Akku wird nie komplett voll geladen. - Oder irre ich da?
Bin leider nur ein Laie in Sachen Elektronik, sodaß evtl. jemand "der sich damit auskennt" mir die Sache einmal näher erläutern kann.
Ansonsten, wenn "grünes Licht" von Expertenseite gegeben wird, würde ich den 7A-Lader von Kuma demnächst bestellen. Zumal er 40 % billiger wäre, als bei Nova-Motors.
7A-Schnelllader Typenschild:
4A-Lader Typenschild (von Nova-Motors):
Zuletzt geändert von guewer am Mi 9. Feb 2022, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Re: Schnellladegerät 60V 7A für Nova-Motors INOA S5 Li kaufen - Fragen dazu!
12dreivier hat geschrieben:
Mo 7. Feb 2022, 07:43
Mich interessiert das Schnellladegerät sehr, weiß nun jemand wieviel Volt das Original Nova 7A Ladegerät an Volt hat?
Da mußt auch erst 'mal jemanden erwischen, der das hat und dann auch noch hier mitliest. - Antwort sehr unwahrscheinlich.
Aber soweit ich bis jetzt im Internet recherchiert habe, gibt es keinen Sans 7A-Schnelllader mit 71,4 V Ladespannung. Vielleicht ist die niedrige Spannung von 60 V tatsächlich der Grund, weshalb Nova-Motors den Lader nicht mehr mit dem S5 Li mitliefert.
Zuletzt geändert von guewer am Mi 9. Feb 2022, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Also, ich habe mir dieses Sans-Schnellladegerät mit 60V/7A einmal bestellt. Wenn es da ist, werde ich einen Akku (habe ja zwei) einmal komplett leer fahren, und dann mit dem Schnelllader aufladen.
Wenn beim Wiederanschließen die Ladeanzeige im Display dann auf 100 % steht, gehe ich davon aus, daß auch diese 60 V Ladespannung ausreichend sind, um ihn zumindest annähernd voll zu laden. Falls nicht.... hmmm... dann muß ich 'mal sehen, ob ich es evtl. zurückschicke. - Oder trotzdem behalte, denn eine 100 %-Ladung ist ja eigentlich nicht einmal besonders akkuschonend.
Werde jedenfalls hier darüber berichten, wie das Ergebnis war. Kann aber so 10 Tage dauern.
guewer
PLZ: 91
Das habe ich im Internet noch als Beschreibung über den 7A-Schnelllader gefunden:
Seltsam ist, daß da jetzt plötzlich von 71,4V Ausgangsspannung die Rede ist. Allerdings ist bei der Typenbezeichnung hinten ein "F" mit angehängt. - Hmmm... Fragen über Fragen.
Quelle:
http://www.electricroadscooter.com/sale ... arger.html
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Die Endspannung muss zu deinem Akku passend sein. Ich habe 20 S LiFePo4 Zellen.
Nennkapazität: 40 Ah (bis ca. 10% Überkapazität)
Nennspannung: 3,2 V
Entladerate (max.): <10C <10sec.
Dauerentladung: <2C
Entladeschlussspannung: 2,5V
Ladestrom (max.): <2C
Ladeschlussspannung (max.): 3,60V
Zyklenlebensdauer: >3000 ( 80% DOD)
>2000 (100% DOD)
Der Roller heißt 60 V, die 20 Blöcke VOLL heißt 72 Volt. Meine Sammlung an LG reicht von 67.5 V bis 71,8 V .
Wenn ich nach 65 km Zuhause ankomme bin ich auf 54 Volt runter. Dank Coulometer kann man seine Spannungen einstellen und ablesen was so während der Fahrt passiert.
Das war zeitgleich, wenn da nirgends 71,4 V draufsteht, tippe ich Mal auf Falsch,aber einfach mal Messen oder reingeschaut und hochgedreht.
Zuletzt geändert von Fasemann am Mi 9. Feb 2022, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
guewer
PLZ: 91
Fasemann hat geschrieben:
Mi 9. Feb 2022, 15:35
Was um alles in der Welt ist ein "Coulometer"? - Und wo gibt's das zu kaufen?
Fasemann
PLZ: 21614
Ein Stromzähler, man stellt die 100% Spannung ein und die unterste Spannung + Sicherheit für den Akku. Die Kapazität dazu und dann weiß man immer was der Akku macht.
Alibaba oder eBay
https://youtu.be/UDxWQZIDG1k
Ladegeräte für 20S LiFePo aus meiner Sammlung.
guewer
PLZ: 91
Mittlerweile ist der 7A-Schnelllader von E-Kuma eingetroffen. Ich konnte ihn nun schon zwei Mal testen. Er funktioniert und lädt den 60 V Akku randvoll.
Auch wird im Produktdatenblatt das Laden von 60 V-Akkus ausdrücklich genannt:
Die maximale Ladeleistung des 7A-Schnellladegeräts von Sans beträgt 522 Watt.
Der 4A-Lader hingegen lädt nur mit max. 305 Watt, also nur ca. 60 % der Geschwindigkeit des Schnelladegeräts.
Hinrich
Roller: Nova Motors S5 li
PLZ: 21406
Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Beitrag von Hinrich »
guewer hat geschrieben:
Sa 12. Feb 2022, 09:31
schön zu hören, dass das Schnellladegerät funktioniert! Mich würde interessieren, wie lange die Ladedauer mit dem neuen Gerät jetzt ist. Das 4A-Ladegerät lädt den Akku ja so in ca. 5-6 Stunden auf.
Danke ;)
Hinrich
guewer
PLZ: 91
Also, ich habe den Akku noch nicht leer gefahren.
Nur so viel: Gestern fuhr ich ca. 16 km mit dem Roller, da zeigte das Display noch eine Restladung von 67 % an. Hab' ihn dann mit dem 7A-Lader geladen, was ungefähr 2 Std. 14 Min. dauerte. Reingeladen wurden während der Zeit 601 Wh (gemessen mit dem Strommeßgerät Conrad Energy-Count 3000).
Einige Tage vorher hatte ich eine ähnliche Fahrleistung. Da lud ich ihn mit dem 4 A-Lader. Das dauerte 2 Std. 37 Min. . Es wurden 641 Wh geladen.
Der Unterschied in der Ladezeit bei einem noch 2/3 vollen Akku ist somit nur relativ gering (~ 23 Min.). Vermutlich liegt das daran, daß das 7A-Ladegerät stärker herunterregelt weit vor dem Vollzustand des Akkus wie der 4A-Lader (ausgehend von der Maximalladeleistung). Er (der 7A) nähert sich somit wohl von der Ladestärke weit vor der Vollladung des Akkus dem Niveau des 4A-Laders weitgehend an, um den Akku zu schonen.
Wenn ich den Akku 'mal komplett leergefahren habe, werde ich es nochmal genauer messen. Momentan spricht das Wetter dagegen (Kältewelle). Leider ist das Strommeßgerät für solche Tests auch nicht ideal geeignet.
In Anbetracht des relativ fairen Preises von e-Kuma für das 7A-Ladegerät (107 € incl. Versand) ist ein Kauf aber evtl. doch lohnenswert. Woanders werden für das Ladegerät ja 180 bis 190 € verlangt.
Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle noch auf mein Angebot des 4A-Laders für 55 € im Verkaufsthread hinweisen. ;)
Ich bin der Meinung, daß es auch zwei 4 A-Lader vollkommen tun, wenn man über 2 Akkus verfügt. Ob die beiden Akkus nun übernacht 6 Std. oder 4 Std. an der Steckdose hängen, ist ja auch egal. Sinnvoll ist ein 2. Ladegerät allein deshalb schon, weil man dann nicht mitten in der Nacht aufstehen muß, um "umzustecken".
Zuletzt geändert von guewer am Do 24. Feb 2022, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
