Votol EM-100 & EM-150 Controller
Re: Votol EM-100 & EM-150 Controller
Ich hatte Dich so verstanden, dass es so wie es jetzt ist, nicht funktioniert, oder?
Bei mir sind dort drei Kabel verbunden und es geht.
Ob das jetzt nur am fehlenden schwarzen Kabel liegt, weiß ich natürlich nicht.
Schwarz könnte auch nur die Abschirmung sein, die die Signalqualität verbessern hilft.
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 7. Feb 2022, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: citycoco
- PLZ: 56414
komme nicht auf den Controller ( wenn ich das program öffne und dann auf com3 gehe und sann auf open und danach auf conect ) zeigt er mir den fehler an problem mit der Verbindung.
welche 3 Kabel hast du angeschlossen
mfg
mfg
Blau, Orange, Schwarz vom Controller . aber das Kabel vom USB hat grün, weiss und schwarz -> Eben ein anderes Modell.
VG
VG
- Roller: citycoco
- PLZ: 56414
mh sehr komisch das schwarze kabel hat 61.2 volt und das rosa kabel hat 0 v
Und wie ist die Spannungsdifferenz zwischen Schwarz und Rosa?
Um die 5V? Oder höher?
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 7. Feb 2022, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: citycoco
- PLZ: 56414
Zu welchem Batterie-Pol gemessen?
- Roller: citycoco
- PLZ: 56414
bei Plus pol
- Roller: citycoco
- PLZ: 56414
also habe gerade noch mal genau gemessen und das schwarze hat 61.2 und das rosa 61.02 v auch
Hallo Sturmy,
gut, zwischen Schwarz(Batterie-Minus) und Rot(Batterie-Plus) sollte (bei Messgerät richtig herum) die Batteriespannung von offenbar 61,2 Volt liegen. Von Rot zu Schwarz könnten es dann eher -61,2 Volt sein. Wenn nicht, stimmt etwas mit der Verkabelung nicht.
Daran kann die Fehlfunktion des Controllers natürlich auch liegen.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 7. Feb 2022, 22:15, insgesamt 3-mal geändert.
