HAWK 2.0 Bremsbeläge TSN
Zoomann202111
Roller: HAWK 2.0
PLZ: 22549
Beitrag von Zoomann202111 »
Frohes Neues Jahr allen
JETZT mein Problem
Ich bin bis jetzt ca. 6000km mit meinem HAWK gefahren.
Wollte jetzt die Bremsbeläge tauschen ( hinten sind richtig runter)
Kann mir jemand bitte sagen welche Beläge ich benötige
Hatte welche bestellt passen leider nicht sie wsren nicht wie in der
Beschreibung 7mm mit Träger sondern 9mm bekomme sie nicht über die Bremsscheibe zu wenig Platz kolben schon zurück gedrückt.
Danke im Vorraus
Bestellte Beläge
Re: HAWK 2.0 Bremsbeläge TSN
Hallo und alles Gute zum neuen Jahr,
da mein Roller die gleichen Beläge hat und die 9mm dicke Version ebenfalls nicht passt, empfehle ich hier die Nr. von TRW: MCB 822 für die Dicke 7,5 mm. https://www.hood.de/i/beeline-pista-luc ... gIG4PD_BwE
Ich habe auch schon für weniger Geld China-Beläge bestellt, die mit 7mm Stärke angegeben waren, aber dann doch 9mm bekommen, die ich direkt reklamieren musste (später kamen dann auch die bei dem Shop teureren dünnen, mit den korrekten 7mm).
Mit der Nr. TRW MCB 822 sollte aber direkt die korrekte Stärke kommen. Davon gibt es zwar auch die noch teuere Sintermetall-Version (SV), die aber eher mehr zum Quietschen neigt.
PS: Dierekt aus China (ohne Zulassungs-Nr.) geht natürlich billiger: https://de.aliexpress.com/item/32868854 ... mainSearch
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Das ist doch genau die Nummer, die mein lokaler Mensch braucht , danke.
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
Fasemann
PLZ: 21614
Lokal gab es die für 11€ und mit Probe ob es passt 😉.
Wobei ich beim Platz wahrscheinlich auch 9 mm nehmen könnte.
Fasemann
PLZ: 21614
So sehen die Teile aus, wenn ich mir mein Bremssattel so anschaue, passen da wohl auch die 9 mm.
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Zoomann202111 hat geschrieben:
Fr 7. Jan 2022, 08:43
JETZT mein Problem
Danke im Vorraus
Sie können die Original Bremsbeläge bei uns nachkaufen.
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... ge_2_stuck
Fasemann
PLZ: 21614
Im lokalen Handel etwas günstiger zu bekommen....
camel
Roller: Futura sunra Hawk 3000 LI
PLZ: 85051
Beitrag von camel »
Preisfrage
vorne sind es dieselben bremsbeläge?
TRW: MCB822 ?
hab ein hawk3kLi mit 10k km, hinten is nix mehr drauf.. und vorne leided grad dolle, da ich mehr bremse nun vorn..
will wechseln auch vorn gleich mit.
Hallo camel,
Der "normale" Hawk (45km/h) hat diesen Typ Beläge auch in der vorderen Bremse drin. Beim schnellen Angry Hawk ist vorne ein CBS-Bremssattel mit anderen Belägen. Da die Ersatzteilliste der beiden Hawks gemeinsam ist, verwirrt das etwas, wenn dort steht "für hinten".
Es gibt die Dicke 7 oder 7,5 mm, die immer passt. Auch der Lucas-Typ (siehe oben) ist so dünn.
Vorsicht mit Belägen gleicher Form für wenige Euro aber ohne Angabe der Dicke bzw. mit großer Dicke von z.B. 9 mm, die oft doch nicht hinein passen (wenn man die Bremsscheibe nicht gegen eine dünnere austauschen will).
Zurück zu „Futura / Sunra“
