Liebes Forum,
Mein Roller war nun seit ein paar Monaten in „Winterruhe“.
Das heißt im Keller und die Hauptsicherung war aus.
Nun wollte ich heute den Roller testweise mal starten und sobald ich die Zündung starte, ertönt die Alarmanlage.
Normalerweise habe ich die Anlage mit Hilfe der Fernbedienung immer beenden können. Doch irgendwie reagiert der Roller überhaupt nicht mehr auf die Fernbedienung.
Es funktioniert also auch nicht der „Blitzstart“ über die Fernbedienung. Keine Reaktion egal welcher Knopf. Batterie wurde überprüft, die ist noch top.
Meinen zweiten Schlüssel konnte ich nicht finden, da ich schauen wollte ob ich mit der zweiten Fernbedienung etwas bewirken kann.
Nun ist die Frage: Was kann ich machen? Gibt es eine Möglichkeit die Alarmanlage zu deaktivieren? Oder eine Möglichkeit wie ich den Schlüssel wieder zum funktionieren bringe. Habe das Gefühl dass er irgendwie nicht mehr an den Roller „gekoppelt“ ist, falls es sowas bei diesen Rollern gibt.
Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen!
Beste Grüße,
DieWolle!
S5 Alarmanlage läuft permanent nach „Winterruhe“
- Roller: Nova Motors S5
- PLZ: 6518
- Roller: Nova Motors S5 li
- PLZ: 21406
- Tätigkeit: E-Konstrukteur im Fahrzeugbau
Re: S5 Alarmanlage läuft permanent nach „Winterruhe“
also du kannst die Alarmanlage einfach abklemmen. Dann ist natürlich der Diebstalschutz nicht gegeben aber dann ist sie erstmal leise. Der Roller sollte auch mit abgeklemmter Alarmanlage fahren. Dann würde ich das direkt bei Nova Motors melden!
Schau mal hier (Schritt für Schritt-Anleitung):
https://www.nova-motors.de/help-center/ ... -sli5-aus/
Schönen Abend
Gruß, Hinrich
Schönen Abend
Gruß, Hinrich
- PLZ: 6518
Hallo ich bin es mal wieder,
nachdem ich kurz beim Support angerufen hatte wurde mir direkt ein Technikertermin geklärt der die Alarmanlage tauschen soll.
Heute war er da und es wurde alles auf Gewährleistung getauscht obwohl ich schon über 2300km auf der Uhr habe.
Das habe ich dann auch nicht verstanden, ich dachte man muss schon nach 500km eine Inspektion machen?
jedenfalls wurde es getauscht und nun funktioniert es wieder ohne Probleme.
Der Support hat mir empfohlen dass ich eine Inspektion durchführe, damit ich auch weiterhin Garantieansprüche habe. Aber ob sich das lohnt? Auf die Frage, was genau Gewährleistung und was Garantie Ansprüche sind, konnte man mir nicht antworten. Auch nicht, wie lange ich dann noch Garantie habe
War sehr komisch..
Naja, das war’s von mir. Dankeschön für den Vorschlag mit dem Abklemmen der Alarmanlage! Könnte man notfalls bestimmt machen.
War sehr komisch..
- guewer
- PLZ: 91
Nein, muß man nicht. Denn das 500 km-Wartungsintervall ist grundsätzlich nur für die benzinbetriebenen Modelle von Nova-Motors bindend. Da sich die Bedienungsanleitung für Benziner und Elektro-Versionen nicht wesentlich unterscheidet, hat man die Intervalltabelle wohl dringelassen.
Jedenfalls gelten die genannten Wartungsintervalle (ich weiß die Termine jetzt nicht auswendig) für die E-Varianten nicht. Die Elektroroller haben wesentlich längere Wartungszyklen.
- PLZ: 21406
Guten Abend,guewer hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 20:55Nein, muß man nicht. Denn das 500 km-Wartungsintervall ist grundsätzlich nur für die benzinbetriebenen Modelle von Nova-Motors bindend. Da sich die Bedienungsanleitung für Benziner und Elektro-Versionen nicht wesentlich unterscheidet, hat man die Intervalltabelle wohl dringelassen.
also Nova Motors schreibt alle 2000km eine Inspektion bei den E-Rollern vor.
