Bin immernoch auf der Suche ...
Motorroller mit E-Antrieb
heiko666666
Re: Bin immernoch auf der Suche ...
Beitrag von heiko666666 »
Danke für eure schnelle Antwort,
ich fahre den Thunder. Leider ist er Bj. 07/2009.
Der Roller war ein Vorführfahrzeug und hat auch schon ca. 2 Stürze hinter sich.
Ein Aufschaukeln beim Bremsen habe ich noch nicht festgestellt. Es ist noch ein Jahr Garantie auf den Roller, ich bin gespannt was evtl. kaputt gehen wird, noch ist alles fest und ganz.
Mit den Reifen bin ich bisher nur bei Trockenheit gefahren, es sind noch die original Reifen drauf aus China.
heiko666666
Danke für die Tipps, diese Arbeiten werde ich dann baldmöglichst durchführen.
Alf20658, hat dein Ladegerät auch schon einmal den Geist aufgegeben?
heiko666666
die Tachowelle ist mir klar, allerdiengs weis ich nicht wo sich die Tachoschnecke befindet.
Kannst du mir das noch beschreiben Alf?
Danke und einen schönen Sonntag.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Am Ende von der Tachowelle (am Rad)
Emobilität aus Leidenschaft
heiko666666
Ich habe dort ohne das Rad abzubauen so gut es geht mit dem Finger Fett reingedrückt.
Jetzt muss ich nur noch das Lenklager fetten. Dazu muss ich mir aber noch die passenden Maulschlüssel besorgen.
Hast du alle beide Lager gefetten, oben und unten?
heiko666666
Hallo ,
weiß jemand wo man am besten Ersatzteile besorgen kann? Am besten auch noch günstig.
Gibt es außerdem auch eine Explusionszeichnung für den Roller oder eine Ersatzteilliste?
In der Bedienungsanleitung wird geschrieben, dass man den Akku em besten nur bis zu 90 % aufladen soll.
Das Ladegerät läd automatisch auf 100 %. Wie macht Ihr es? Zieht Ihr bei 90 % den Ladestecker?
Danke
Ersatzteile kriegt man erst mal am Besten da, wo man auch den Roller herhat. Nicht verzagen, Uwe K. fragen - er hat ja auch in diesem Thread schon seine Kontaktdaten feilgeboten.
Eine Explusionszeichnung für den Roller wird es nie geben ( ;) ) - und eine Explosionszeichnung habe ich noch nicht gesehen bis dato, auch keine Ersatzteilliste.
90 oder 100% Laden. Das sollte man erst mal genauer definieren. Vor allem muss man wissen, was BMS/Balancer an Bord so brauchen, um überhaupt anzuspringen. Die sind normalerweise auf den steilen Spannungsanstieg am Ladeenede angewiesen, sonst werden die garnicht aktiv.
Wenn man per Zeitschaltuhr vorzeitig abschaltet, läuft man Gefahr, dass der Ladezustand langsam in eine Richtung wandert, denn man weiß ja nie so richtig, wann genau 90% Ladezustand erreicht ist. Und auch der jeweilige Entladezustand am Fahrtende ist jedes Mal verschieden, so dass es sicher besser ist, wenn ein Ladegerät und / oder BMS immer gleichmäßig sagt, wann Schluss ist.
Früher gab es die Spezfikation von Thundersky, dass erst bei 4V aufgehört werden sollte, zu Laden. Das war aber bei der LiFePO4-Chemie mehr, als die Zelle auf Dauer mechanisch verkraften konnte, so dass recht bald schon Kapaverlust eintrat. Inzwischen hat sich die LiFePO4-Welt auf Endwerte um 3,6V eingeschossen. Was davon sind jetzt 100%?
KilianU
PLZ: 64658
Beitrag von KilianU »
Hallo Meroller,
ich bin nicht immer deiner Meinung, aber hier hast Du 200% recht. Wenn ein ordentliches BMS eingebaut ist, sollte man den Roller fertig laden lassen bis er von selbst abschaltet. Dann haben die Zellen über die Balancer / BMS auch die Möglichkeit zu arbeiten und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.
Das mit 90% laden ist planke Theorie und würde die einzelne Zellen schonen. Da wir aber ein paar Zellen in unseren Fahrzeugen haben, müssen diese miteinander kommunizieren, das geht beim kompletten Laden am besten.
Wäre alle Zellen gleich, den selben Innenwiederstand, .... dann könnten wir uns wieder über den theoretischen Zustand unterhalten.
Also wie Meroller schreibt. Laß die Technik arbeiten, vorausgesetzt diese kann dies und ist kein Blender oder nicht funktionierendes Wunderwerk.
Uwe
heiko666666
bei der heutigen Probefahrt ist mir aufgefallen, dass die Geschwindigkeitsanzeige oft nicht korrekt ist. Beispielsweise bin ich ca. 30 gefahren aber der Tacho klettert weiter bis knapp 50 km/h.
Habt Ihr das hinbekommen zu korrigieren oder ist dass normal?
Kann mir nochmal bitte jemand schreiben, welcher der Baugleiche E-Roller zu meinem Thunder ist?
Gruß Thomas
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ja Thomas, ist leider so die Runde.
Setzte mal ein Bild vom Cockpit und die genauen Fahrzeugdaten ins Forum.
Masini sportivo S? Wie sieht der genau aus?
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 30 Gäste
