Größe Kennzeichen EK3
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 8
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand verraten, welche Größe das Kennzeichen für den EK3 haben sollte
Ich habe noch nie einen Roller zugelassen und leider überhaupt keine Erfahrung damit. Danke für die Hilfe!
- PLZ: 41564
Re: Größe Kennzeichen EK3
Du kannst Dir ein kleines Motorradkennzeichen geben lassen, wenn das ein Schildermacher bei deiner Zulassungsstelle anbietet. Das einzige Problem könnte sein, wenn du den Zusatz E haben möchtest. Dann muss die restliche Beschriftung knapp sein, damit das E noch drauf passt.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Oder ein Kennzeichen für Leichtkraftröder, das ist etwas breiter, dafür aber nicht so hoch.
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Ich habe ein Kennzeichen reserviert, dann das Schild online machen lassen. Das geht ganz schnell.
Da ich das E drauf haben wollte, habe ich natürlich darauf geachtet, dass der "Rest" nicht zu lang ist.
Ich habe ein Kennzeichen für ein Leichtkraftrad genommen, wegen der Breite (für das E)
seit 2011 gibt es die hochformatigen Motoradkennzeichen mit Höhe 200mm und breite zwischen 180-220mm (vorher waren diese breiter).
Insbesondere beim längeren E-Kennzeichen bietet sich aber das Format speziell für Leichtkrafträder (ursprünglich zur damaligen ab 16Jahren/80km/h-Regelung erdacht) im zweizeiligen Querformat an. Dieses hat Höhe 130mm und darf maximal 255mm breit sein (Hier passt dann meines Wissens noch das E hinter zwei Buchstaben und drei Ziffern.
Mit Leichkrafträdern (wie dem EK3) hat man (ggf.) die Wahl zwischen beiden Kennzeichengrößen. Wenn die Nummer so kurz ist, dass der Schilderdienst das E auch noch auf die Motorrad-Größe bekommt oder man kein -E (Erlaubnis für Ladeparkplätze) braucht, sieht ein Motorrad-Schild natürlich "erwachsener" aus.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 3. Dez 2021, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: -
VORSICHT!
Es gibt Zulassungsstellen, die einzig und alleine nur die Kennzeichen für Leichtkrafträder zulassen.
Kassel hat zB. solche Beton-Köpfe in ihren Amtsstuben hocken.
Fragt mal Kabee, der ist nervlich auf den Felgen wieder angekommen, als er versucht hat für mich ein Motorradkennzeichen in 200mm hoch an den Horwin zu bekommen.
Nix zu machen.
Ich habe dann halt umdisponiert, das Horwin-Nummernschildgeschwür dem Recycling zugeführt und mit einem entsprechenden Rahmen eine optisch erträgliche Lösung angeschraubt.
Nix zu machen.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Hättest du ein Bild der Befestigung? Ich überlege auch gerade, was anderes zu basteln.
Gruss, Thomas
Gruss, Thomas
- PLZ: -
Nö, noch keines gemacht.
Muss ich mal dran denken, wenn ich wieder in die Garage gehe.
Jetzt ists mir zu kalt und zu nass
- Roller: Askoll und Horwin, Klever, Riese & Müller
- PLZ: 33649
ich hatte damals für eine BMW R 1100 R ein riesiges Kuchenblech. Die neuen 125er (ähnlichen) Kennzeichen sind kompakter und kleiner.
Man sollte ein möglichst kurzes Kennzeichen erhalten mit max 2 Zahlen und 2 Buchstaben. Das wird wohl auch so vorgehalten bei den Zulassungsstellen.
Ein Dodge Ram aus den USA hat auch winzige Kennzeichen-Möglichkeiten mit Sonderkennzeichen. 1 Buchstabe, 1 x Zahl
- PLZ: -
Das ist nicht vergleichbar.
Ja,es gibt bauartbedingte Vorgaben die die Größe des Nummernschildes steuern.
Allerdings sagt die Rechtssprechung, das wer sich z.B. einen neuen Dodge RAM kaufen kann, der kann auch die Umbaukosten für ein Standardnummernschild bezahlen. Bei Oldtimern sieht das schon wieder ganz anders aus.
Bei einem "Kraftroller" gibt es aber genau definierte Größen. Und wenn die Zulassungsstelle nicht mitspielt, dann musst du nehmen was die wollen.
Der einzige Ausweg daraus ist: Umziehen.
Kassel zB ist so ein Zentrum von Betonköpfen. Die bewegen sich keinen Millimeter.
10km weiter, in Hann.Münden, fängt jeder Kassler an zu weinen, die dürfen alles ans Moppend tackern.
