Heute meinen F1 erhalten
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Heute meinen F1 erhalten
Beitrag von Günter Th »
Wenn man länger Freude an Bleiakkus haben möchte, sollten diese nach Möglichkeit nur zu 50% Entladen werden.
Niedrigere Temperaturen wirken sich ebenfalls negativ aus, deshalb behutsam mit der rechten Hand umgehen. (Beschleunigung).
Gute Fahrt mit deinem neuen KR
Gruß Günter
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Hallo @Flüstermann,
Ich habe zwischen den Rollern von Futura und Econelo geschwankt, bis ich den KR bei Netto im Angebot um 1000€ günstiger am 30.09.2021 bestellt habe.
Auf Nachfrage bei Econelo hätte ich auch zu diesem Angebot bei Econelo direkt bestellen können.
Erstaunt mich schon ein wenig das nicht nach Auftragseingang ausgeliefert wird.
Denn im Nachbardorf hat auch schon jemand den Roller bekommen.
Ich Denke die Angebote von Norma werden bevorzug ausgeliefert, wegen der falschen Lieferterminangabe die dort angezeigt wurde.
Bei Netto stand da 30 Werktage.
Somit rechne ich mit dieser oder nächster Woche, mal sehen.
Als ich einmal nachfragte hieß es ebenfalls das Teile fehlten, unter anderem die Batterien.
der E-Kurt
Flüstermann
Roller: Econelo F1
PLZ: 922
Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau"
Beitrag von Flüstermann »
@ Günter Th,
deinen Rat würde ich gerne und sofort befolgen
WENN
ich wüßte, wann 50% verbraucht sind! :evil:
Denke mal, das die Volt-Anzeige da eher hilfreich ist, denn die Batterieladezustandsanzeige (die stand immer noch auf 100% als ich ihn anstöpselte).
Über kurz oder lang werde ich mir hier Gedanken in Richtung 6x12 Volt 100Ah (C2) AGM machen müssen!
@ E-Kurt,
Da kannst du Recht haben mit den Lieferzeiten!
Trotzdem vielleicht nicht verkehrt, schon vorher etwas fordernd aufzutreten, schließlich geht es um deine Kohle!
lg
Flüstermann alias Harald
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
So ein 25 € Coulometer ist schnell montiert, das zeigt genau an was die kleinen Ampere tun.
Günter Th
PLZ: 99
@Flüstermann,
Ich hatte orginal 6 x 12 V / 45 ah Akkus drin, vom Platz paste noch nicht mal meine Brieftasche mit rein, Gewicht ca 80 o. 85 kg.
Mit 100ah Agm Akkus ob das von der Größe und Gewicht was wird, muste ausrechnen.
Ich habe meine 4 Jahre lang gefahren und auf Lixx Technologie umgerüstet, 48 Kg leichter, fährt sich viel agiler.
Die alten Batts haben ein neues Leben, als Erweiterung für meiner Tochter's PV Anlage.
Fasemann's Idee ist gut, wenn es noch schneller gehen soll, Voltmeter.
Meine Cockpit Anzeige geht 1 : 1 Ob Blei oder Lixx zeigt genau an.
Gruß Günter
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Beitrag von e-bert »
Hi :)
Bezüglich des Coulumeters: wäre dieses Gerät brauchbar?
https://www.amazon.de/Multifunktionaler ... th=1&psc=1
Bei den Fragen und Rezensionen tauchen unterschiedliche Meinungen auf, der eine sagt so, der andere so ;)
Wir haben Lithium-eisen-phosphat Accus drin!
Liebe Grüße e-bert
Fasemann
PLZ: 21614
Ein User hier hat dieses Modell verkauft,
https://deu.grandado.com/products/tk15- ... zcyMzUxNjE
Gibt es auch ab 8 € ..
Ich nutze es auch.
viewtopic.php?p=83265#p83265
forcaman
Roller: Forca Evoking 4
PLZ: 39104
Beitrag von forcaman »
e-bert hat geschrieben:
Mo 15. Nov 2021, 17:58
Hi :)
nein das teil kannst du komplett vergessen, so ein schätzeisen hat jeder an seinem elektromobil und genau darum sucht ja jeder nach einem wirklich verlässlichen anzeigegerät und das da bei amazon misst nicht, es schätzt auf grundlage der noch vorhandenen spannung. das bringt gar nichts, da könntest auch beim pförtner im kreml anrufen und nachfragen wieviel saft du noch auffem akku hast :lol:
nein, du kommst um ein coulometer wenn du eine wirklich reale aussage über die kapazität im akku haben willst nicht drum herum ;)
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Fasemann hat geschrieben:
Mo 15. Nov 2021, 18:08
Ich nutze es auch.
Vielen Dank für die Info!!
Oha, das sieht etwas komplexer aus, laut dem Beitrag hier auch nicht ohne beim Einbau :ugeek:
Löten und so'n Kram tu ich nicht soooo gerne (und gut ;) )
Gibt's denn da was einfacheres...? eventuell von
Rathiopharm 8-)
Preis wäre kein Problem, ob jetzt 8€ oder 25€
Es sollte nur möglichst auch von einem Laienprediger eingebaut werden können... :D
Liebe Grüße e-bert
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Ich habe dazu etwas recherchiert, es gibt drahtlose Coulometer. Das hat Charme, weil nichts verkabelt werden muss. Bin gespannt, ob hier ein konkretes Produkt empfohlen werden kann.
Zurück zu „Econelo“
