Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen mit Sevcon Controller
S01, S02, S03, Mó
Flaps
Re: Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen
Beitrag von Flaps »
Es gibt offenbar Probleme mit dem Copiright....
wer Interesse hat zu erfahren, welche Hilfsorganisation oder Rechtsanwalt bei der Abrieglung von PKW geholfen hat, meldet sich bitte im Twingo 3 Forum an und stöbert unter dem Beitrag
> Höchstgeschwindigkeit<
geht nicht anders, ich kann keine Einzelbeiträge verlinken!
Kormoran
Roller: Silence S01
PLZ: 69231
Beitrag von Kormoran »
Meinen S01 habe ich im August bekommen und habe ihn jetzt zur 1500er-Inspektion gebracht. Auf meine Nachfrage hat mir der Freundliche erklärt, dass jetzt ein Software-Update eingespielt wird, damit der Tacho richtig geht. Mal sehen....
Zur Reku: Das Problem verstehe ich nicht richtig. Ich fahre sehr oft im Sport-Modus. Von einer "ruppigen" Reku beim Gaswegnehmen kann ich nichts bemerken. Der Roller wird einfach langsamer und es erscheinen max 3 Ladebalken, meistens sogar nur ein oder zwei und bei geringerer Geschwindigkeit gar keiner. Nur beim kräftigen Bremsen erscheinen auch einmal alle. Kann es sein, dass die neueren Modelle, so wie meiner, schon ein Update, zumindest für die Reku, bekommen haben?
URI123
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 70197
Beitrag von URI123 »
Oh, das klingt spannend!
Könntest Du auf der Heimfahrt gleich mal mit GPS vergleichen?
Thema ruppige Reku: Meiner bremst beim reinen Gaswegnehen sofort mit allen Balken... ist ein Mo 125 mit Händlerlanlieferung August...
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Kormoran, Du hast definitiv eine neuere Software so wie Du es beschreibst.
Normalerweise wirft der sofort den Anker wenn man Gas wegnimmt, wie URI123 es beschreibt.
Klingt so, als wenn das jetzt wirklich so funktioniert, wie man es sich wünscht. Mit Bremse volle Reku.
Norbert
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Seit die Votol verbaut wird , kommt die Reku nur wenn man den Bremshebel leicht betätigt (Sport Modus).
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Zero-Motorcycles, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
ducatodriver hat geschrieben:
Di 26. Okt 2021, 09:52
Heißt das, dass es für die Modelle mit Sevcon Controller keine aktualisierte Software gibt, um die Reku im Sportmodus „zu bändigen“?
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Ich hatte hier in diesem Thread von einer Lösung berichtet, mit der beim Twizy die Parameter des Sevcon Controllers eingestellt werden können.
Mir hat es dann sehr in den Fingern gejuckt, dies auch beim S01 auszutesten.
Heute wurden Arduino und Can-Bus Shield geliefert.
Nachdem alles richtig verkabelt, der Sketch konfiguriert und angepasst war, hat der Zugriff auf den Sevcon tatsächlich geklappt.
Ich kann jetzt mit den low-level Kommados des Sketchs vom PC aus die Parameter des Sevcon sowohl lesen als auch schreiben.
Heute habe ich nur erste Tests durchgeführt, die Änderung von Geschwindigkeit, Rekuperation, etc wird in den nächsten Tagen angegangen.
E-Cubo
PLZ: 64711
Beitrag von E-Cubo »
Also kann man den so programmieren, das der 120 kmh fährt und etwas schneller beschleunigt? Kann man das so einstellen, dass der das nur im Sportmodus macht und die reku auch in der Stärke einstellen?
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Gerold hat geschrieben:
Do 28. Okt 2021, 18:18
Vielen Dank für's Testen & sehr cool!! Bitte halte uns auf dem Laufenden. Vielleicht schaffen wir es hier (bzw. in einem extra Thread) eine Silence/Sevcon Bau-/Programmieranleitung zu basteln? Arduino & Co klingt ja vielversprechend und v.a. sehr kostengünstig.
lG
Lukas
_____________________
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
@Gerold: Sehr cool!
Ich hoffe, Du und @seat01tretet dann da nicht in Konkurrenz sondern vielmehr in eine gute Kooperation.
Was ich mich noch frage:
Ist denn wirklich alles im Sevcon programmiert? In Eco rekuperiert er ja erst nach einigen Sek. von selber stark. Oder eben sofort, wenn man die Bremse zieht. Kann das der Sevcon alles allein?
Patrick
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
