Du meinst bestimmt eine etwas kleinere Riemenscheibe?!?
Leistungs-tuning an der SuperSoco TC Max ein leichtes?!
- Leuter
- Roller: Super Soco TSX
- PLZ: 13357
Re: Leistungs-tuning an der SuperSoco TC Max ein leichtes?!
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
- Tommmi
- PLZ: 27721
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 99867
- Roller: Dealim Otello 125 (noch Benzin)
- PLZ: 06
Gibt es wieder "Neues" zu dem Controler der Socos? Nein kein Speed Tuning des Fahrzeug, nein ganz simple Korrektur der enormen Tacho Abweichung der ganzen Fahrzeuge. 7kmh sind einfach zu brutal. 2kmh wären noch akzeptabel, aber je genauer um so besser. Danke.
- PLZ: 72379
Gibt es denn wirklich immer noch niemanden der ein Leistungstuning durchgeführt hat. Ich möchte gerne über 100kmh kommen, um auf der Landstraße kein Hindernis mehr zu sein.
Hat schon jemand versucht die Übersetzung mit einer anderen Riehmenscheibe zu verändern, um auf eine höhere Endgeschwindigkeit zu kommen? Gibt es ein offenes Steuergerät oder die Möglichkeit einer Entdrosselung, wie bei den kleineren Modellen?
- Tommmi
- PLZ: 27721
Machs wie ich und wechsel auf die Zero.BOTHone hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 22:09Gibt es denn wirklich immer noch niemanden der ein Leistungstuning durchgeführt hat. Ich möchte gerne über 100kmh kommen, um auf der Landstraße kein Hindernis mehr zu sein.
Für mehr Tempo braucht es mehr Power.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Ich denke, die Endgeschwindigkeit, die aus den verfügbaren 3.900Watt. 5PS sind keine Wunderwaffe. Größere Riemenscheibe würde dann nur schlechtere Beschleunigung bringen, aber keine höhere Endgeschwindigkeit.
Möglicherweise kann der Motor auch die 5.100 Watt Peakleistung dauerhaft bringen, aber ggf. auf Kosten der Batterie (kann diese diese stärkere Entladung dauerhaft ab?) und ggf. auf Kosten der dann zu schwach dimensionierten Kabel und Stecker (werden ggf. zu warm).
Bei Aliexpress (Angebot Nr. 1005002978459591) gibt es einen Controller, von dem der Verkäufer behauptet, das der mehr Leistung bringt, der ist aber größer als der Originale und passt daher nicht an ohne weiteres die gleiche Stelle.
Nicht dass ich nicht an 10 km/h schnellermachen uninteressiert bin. Vielleicht versuche ich mich mal dran - aber erst nach Ablauf der Gewährleistung.
rainer+
rainer+
- Tommmi
- PLZ: 27721
Wenn Du interessiert bist ist größere Riemenscheibe schon mal falsch, dann wird se langsamer und kräftigerrainer* hat geschrieben: ↑Di 26. Okt 2021, 22:57Ich denke, die Endgeschwindigkeit, die aus den verfügbaren 3.900Watt. 5PS sind keine Wunderwaffe. Größere Riemenscheibe würde dann nur schlechtere Beschleunigung bringen, aber keine höhere Endgeschwindigkeit.
rainer+
Ich mach ja viel mit E-Bikes, da lache ich immer über gedongelte Bosch Fahrer die mit 50km/h und mehr rumtrönen. Der Motor ist viel zu schlapp um das auf der geraden zu schaffen. Diese Dinger überhole ich mit meinem 80er Klappi
In der Tat bringt ein Controller etwas mehr, allerdings ist die Reichweite der Soco so schon sehr knapp und wird dann noch knapper.
- rainer*
- PLZ: 06108
Asche auf mein Haupt. Natürlich, größere Scheibe hinten bringt mehr Bums beim Anfahren. Auf jeden Fall wird sie m.E. mit einer wie auch immer veränderten Übersetzung keine höhere Vmax bekommen.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Die Max ist nicht schlecht, man kann sich super hinter einen LKW klemmen und sparend dranbleiben
Für das Geld bekommt man ein gutes Motorrad. Hatte mir einen Range Extender gebaut aber trotzdem war es mir zu wenig.
Für den kurzen Arbeitsweg oder den Spaßrunden aber voll ok. würde die nun etwas mehr Dampf vom Controller haben so wäre nach 40km schon Feierabend, von daher ist das schon passend. Im Anzug bleiben auch schon die meisten Viertakter hinter Ihr.
