Feder Dämpfung anpassen
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
durch den Akku Wechsel von Blei auf Lixx ist eine enorme Gewichtsreduzierung entstanden. Wollte gern die hinteren Federbeine anpassen durch Austausch der Federbeine oder nur der Spiralfeder. Gibt es da von Eurer Seite Erfahrungen oder Hinweise.?
Das Rad muss ja nicht 2 x erfunden werden.
Ich messe mal den Abstand von " Auge zu U" Befestigung und die Federdraht Stärke
Durch die Starr Achse ist der Federweg etwas eingeschränkt
Danke
Gruß Günter
Danke
Gruß Günter
- Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
- PLZ: 5280
- Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Re: Feder Dämpfung anpassen
Servus Günther, konntest du etwas ausrichten?
Bei mir stellt sich jetzt das selbe Problem. Mein LI-Akku hat ja nur mehr 30kg statt den 5Bleis.
Gruß Toni
Gruß Toni
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
- E-Kurt
- Roller: Econelo F1
- PLZ: 94
Eventuell geht das bei Euren Kabinenroller auch so:
der E-Kurt
der E-Kurt
- PLZ: 5280
Das Video kannte ich noch nicht. Jap das geht bei meiner Lizzy!
Danke Kurt
Danke Kurt
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
- PLZ: 99
nee, noch nichts unternommen, die Maße habe ich alle abgenommen.
Drahtstärke der Feder 7,5 mm, Länge Auge zu Auge ca 360mm im eingebauten Zustand und Durchmesser der Feder 62 mm, die zu den Enden verjüngt ist.
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 99
Die Rastung laut Video sind schon eingestellt, da verändert sich nicht viel. Mein Plan war, nur die Feder zu tauschen, zur Zeit sind 7,5mm Drahtstärke auf eine etwas geringeren Durchmesser, vllt 6,5 mm. Schauen ob es sowas gibt. Versuch macht klug. Kann natürlich der komplette Stoßdämpfer billiger sein, als nur die Feder.
Wollte die Arbeit aber erst in Angriff nehmen, zur kalten Jahreszeit,
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 5280
Ich werd erstmal versuchen die Federn einzustellen, sollte das nicht den Erfolg bringen werde ich wahrscheinlich etwas tauschen müssen.
Falls du sie tauscht mach doch bitte paar Bilder dazu, würd mich sehr interessieren.
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
- PLZ: 99
Hab viel recherchiert im Netz, aber nichts verwertbares gefunden, im Bezug auf Federbeine und Federn. Da der KR noch nirgens gelistet ist in Shops , ist es eine mühsame Angelegenheit. Mann hat auch keine Vergleichsdaten, zum B. Roller "Blei - Lixx.
Vielleicht Reifen austauschen, durch bessere Qualität. Durch die Gewichtsreduzierung möchte ich es ein bißchen bequemer haben.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Lodda53
- Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
- PLZ: 17268
- Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Ich fahre den TOL t414, bei mir passen folgende Dämpfer. https://www.amazon.de/gp/product/B078N8 ... ULFB&psc=1
Stimmt was nicht ??:lol:
- PLZ: 99
Danke für den Tipp
Gruß Günter
Gruß Günter
