Akku invacare Orion Metro
- Roller: Invacare Orion
- PLZ: 36
Re: Akku invacare Orion Metro
Vielen Dank für eure Antworten. Leider kann ich an den Akkus nicht sehen welche Werte sie haben. Ich hab die jetzt mit dem Auto Ladegerät voll geladen und obwohl das 100 % anzeigt zeigt das Gerät selbstNur einen Akkubalken an. Kriegt man diese Chinesen Batterien denn nicht hier irgendwo ?
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Einen Akku ausbauen, vermessen und wiegen, an Hand dieser Daten kannst du den entsprechen Speicher dir im Internet raussuchen.Hauptsache 12Volt, der Platz muß vorhanden sein. Ein paar ah hoch oder runter das macht doch nix.
Gruß Günter
Gruß Günter
wenn wieder Blei-Akkus eingebaut werden sollten es keine Start-Akkus sondern der zyklenfeste Typ (deep cycle) sein, damit nicht schon im ersten Jahr wieder ein Wechel ansteht.
Vermutlich wird es diese Größe sein:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lea ... daccu.html
Auch so ein Paar Blei-Gel/Blei-AGM-Akkus hält aber nur begrenzt lange und sollte von der Reichweite her nie leergefahren werden.
