Hallo
Habe ein Problem mit mein Kabinenroller Econelo f1 2500Watt
Fährt nicht mehr - Bockt irgendwie Motor mässig
Bin leider noch nicht weiter gekommen mit mein Problem
Was die Ursache sein kann – Differenzial kann es eigentlich nicht sein – denke ich mal - den Roller kann ich ja so schieben –
erst, wenn ich den einschalte und Gas geben will – fängt der an zu bocken knattern – jetzt bin ich an überlegen ob es vielleicht
an dem Steuergerät liegen kann – der KR hat eine automatische bremse (Motorbremse) ob vielleicht das Problem sein kann.
Das Problem ist aufgetreten – ganz normal gefahren – angehalten – wollte dann weiterfahren – auf einmal fing er an zu bocken
Weiß einer ein Rat oder kennt das Probleme
Uwe
Kabinenroller Econelo f1 Probleme
- Roller: Kabinenroller ECONELO F1
- PLZ: 24941
Re: Kabinenroller Econelo f1 Probleme
Das ist der klassische Ausfall eines der drei Hallschalter im Motor, welcher die Rotorposition an den Controller meldet, so dass der weiß, welche Motor-Phasen gerade wie rum zu bestromen sind. Der Effekt ist anlog einem Zündaussetzer bei einem 3-Zylidner Verbrennungsmotor, denn wenn ein Sensorsignal nicht mehr im Controller ankommt, dann weiß der zu diesem Zeitpunkt nicht, was zu tun, rät vielleicht ein paar Mal (das tut dann gern einen Schlag...), bis wieder die zwei korrekten Signale kommen.
Möglichkeiten:
- Kontaktproblem beim Hallstecker in den Controller, 5 bis 6 Pins, Kabelfarben üblichwerweise rot, sw., blau, gelb, grün
- Kabelbruch in besagtem Kabel
- Defekter Sensor im Motor
Vielleicht gibt wie bei QS Motoren eine zweiten Satz Sensoren mit einem zweiten Stecker, so dass man durch Umstecken wieder fahren kann. Wenn nicht, bzw. sowieso, sollten o.g. Punkte kontrolliert werden.
Möglichkeiten:
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Kabinenroller Econelo F 1
NORMA24 Prospekt dieser Woche
Wen es interessiert, er ist bei NORMAshop in weiß oder rot als 45 km/h für 4799 statt 5999 diese Woche drin
Zuletzt geändert von HerbyK am Mi 29. Sep 2021, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
- e-bert
- Roller: Trixie 3.3
- PLZ: 643..
Re: Kabinenroller Econelo F 1
Jupp, da gehört er auch hin
Netto verkaufen die Teile auch "vergünstigt", ich kann von Econelo nur abraten: schlechte Verarbeitung und noch schlechterer Service
- Roller: Econelo F1, Econelo M1
- PLZ: 74081
Ich persönlich kann Econelo nur empfehlen. Ich habe 3 Fahrzeuge von der Firma gekauft, alle laufen top.
Und die vom Kundenservice waren mir ggb. immer sehr hilfsbereit und freundlich.
- e-bert
- PLZ: 643..
Na dann....sag ich herzlichen Glückwunsch, ich kenns leider andersrum
- Flüstermann
- PLZ: 922
- Tätigkeit: Rentner
Beruf: Masch.-bautechniker, Handwerksmeister im "Mühlenbau" - Kontaktdaten:
Anscheinend hat sich doch etwas geändert bei Econelo, denn außer
- 2 Dellen -zurückzuführen auf Transport, nur welcher? Der Übersee oder der Auslieferer. Für mich egal, sofern ich den Sitzbezug bekomme (siehe nachfolgend).
- Sitzbezug einen Riß, schaut aus wie ein rechteckiger Einstich, war erst nach Entpacken der Folie sichtbar. Reklamiert, will Ersatz! Bisher nur eine Moppedgarage aus PVC angeboten bekommen, nur die will ich nicht (habe ja Garage für den Econelo!)
- die Batterien halten bisher mehr als ich erwartet habe, aber eigentlich ist es dafür noch zu früh etwas auszusagen.
- die Spaltmaße sind ganz ordentlich, nur fehlt an der Tür(en) ein Kantenschutz mit Dichtlippe und unterhalb dessen eine Ergänzung in ca. 20cm nur Dichtgummi (und dementsprechend dicker. Hat irgenwer auf Youtube auch eingestellt, wie man das abändert).
Also bisher im Rahmen dessen, was man verkraften kann (nur wenn ich diesen Sitzbezug plus 80,-€uronen nicht bald bekomme, ich kann auch anders - wobei ich natürlich zuerst die Fa. Norma angehen muss!).
Daher mal eine E-Mail schreiben muss - jetzt!
lg
Flüstermann alias Harald
- Roller: Ecolino F1
- PLZ: 01259
Hallo , ist das Problem gelöst ?
