ich beabsichtige mir den Biketrax von Powunity einzubauen. Dafür benötige ich einen guten Punkt um das Dauerplus anzuzapfen. Die Spannung kann dabei irgendwas zwischen 9 und 90 Volt betragen. Wichtig ist dabei nur dass die Spannung dort immer anliegt. (Nicht geschaltet) Hat da jemand einen guten Tipp für mich?
Herbert
Einbau GPS Tracker EK-3
- PLZ: 10589
Zuletzt geändert von desire141 am Sa 25. Sep 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Einbau GPS Tracker
Je nach Spannung direkt hinter dem Akku - also das Kabel was vom Akku zum Controller geht - dort bist dann bei 60-72V je nach Rollerakku.
Oder man geht hinter dem DC-DC-Wandler auf die 12V Schiene. Irgendwo müssen ja auch die 12V zum Zündschloß gehen.
Die Position, wo der Tracker verbaut werden soll, bestimmt dann eher den Abgriff. Außer man will noch unnötig Drähte vom Lenker zum Controller oder Wandler verlegen.
Ich würde es irgendwo vorn machen.
Hier ein Post von Schubi007 mit Foto von vorne.
viewtopic.php?p=208686#p208686
Vielleicht hat er eine Idee, wo es am besten paßt.
Foto innen:
viewtopic.php?p=220510#p220510
Foto innen:
- PLZ: 10589
Den Platz unter dem Staufach, Akku hab ich mir heute schon mal angesehen. Das sieht alles nicht so brauchbar aus. Der Anschluss vom Akku geht nach unten. Dort könnte auch der DC-DC Wandel sitzen. Dafür müsste man aber zumindest die Bodenverkleidung abschrauben. Ohne Hebebühne kommt man auf jeden Fall nicht so einfach ran.
- PLZ: 10589
Re: Einbau GPS Tracker EK-3
Ich habe ihn letztendlich vorne eingebaut. Das scheint die einfachste Lösung zu sein.
Herbert
Herbert
