Hawk 3000 li
- Roller: Falcon 3400Li (2021)
- PLZ: 47533
Re: Hawk 3000 li
Heute geht das Abblendlicht auch nicht mehr an und habe die Stecker überpruft. Abblendlicht ist Jetzt gut aber Fernlicht ist noch ein Problem, manchmal geht es an aber mehr aus
- PLZ: 47533
Re: Hawk 3000 li
Kontakt mit service elektroroller-futura gehat und sie haben einen neue Schalter gesendet
Austauschen wird bei einen service parter werkstatt gemacht, aber Rhede war zu weit für mir mit Roller zu fahren (40km) so mit abholedienst ist dass kein Problem. Kosten für Elektroroller Futura. Er wird gleich geguckt nach Umwucht.
Thumbs up für das Service vom Futura!
- ThunderHans
- Roller: Sunra Hawk3000
- PLZ: 50859
Re: Hawk 3000 li
Möchte diese alte Thema nochmal aufgreifen.Nachdem ich mehrfach von PKW´s angeblinkt wurde,wollte ich zumindest den
äusseren Ring im Scheinwerfer deaktivieren bzw. mit der Lichthupe verbinden.Absolut sinnlos ist ja wohl die 3. Stufe ganz links.
Sie unterscheidet sich nicht von der mittleren Stufe.Und ja es stimmt,daß sich ein blaues Scheinwerfer Symbol in der 2. Stufe bemerkbar macht,
obwohl die Lichthupe abgeschaltet ist.Da werde ich wohl mein Multimeter rauskramen und Elektriker spiele.Sei denn jemand hat da schonmal
Hand angelegt.Google gibt ja nicht viel her. Beschreibung stimmt ja so nicht.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Hawk 3000 li
ich hab den nicht voll Identischen Hawk 2, da ist das so, das in der Verkleidung ein relay ist, welches dafür sorgt, das in beiden Schalterpositionen die volle Beleuchtung an ist. Zieht man dieses relais ab, kann man das Licht komplett abschalten, oder eben nur Tagfahrlich alleine anschalten.
Grund sollen die Europäischen Vorschriften sein, die Besagen, das Tagfahrlich immer an sein muss.
Hoffe das es Hilfreich ist.
Ich habs wieder angeklemmt, weil beim reinen Tagfahrlicht könnte es vorkommen, das man in der Dämmerung vergisst, die Beleuchtung hinten einzuschalten.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Re: Hawk 3000 li
Das mit dem Rücklicht wäre auch ein Punkt.Dieses werde ich dann an die erste Stufe anklemmen,da vergisst man´s nicht.
Meine Vespa z.B. hat keinen Lichtschalter,nur Lichthupe.Geht also.Werde auch versuchen den Lichtring an´s Fernlicht an zuklemmen.
Wünsch mir Glück
Ich werd´s dann dokumentieren.
Wünsch mir Glück
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Re: Hawk 3000 li
Der heutige Tag war sehr ernüchternd.Ich habe mein Vorhaben nicht umsetzen können.
Habe zwar viel über kabelfarben rausgefunden,bin aber nicht weitergekommen. Das blaue Kabel im linken Stecker ist für die Rückleuchte,Tagfahrlicht und Rundleuchte.
Das weisse kabel im Stecker rechts ist für das Fernlicht. Dieser Stecker führt zum Tacho.Das blaue Kabel ist für das Lichtsymbol zuständig.
Ein Relais zu abstecken konnte ich nicht finden.
Hier noch mein Werkzeug um die Litzen aus dem Stecker zu ziehen.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Re: Hawk 3000 li
Es ist schon lange her, mir war damals der 12 Volt Wandler verreckt, innerhalb der Garantie, der befand sich auf der anderen lenkerseite, wenn Ich mich recht erinnere. Aber das ralais war in der Nähe des Griffs in der Lenkerverkleidung, meine Ich.
Wie gesagt, ist 3 Jahre her, Ich musste damals dann mit Taschenlampen meinen Weg zur Arbeit finden.
Die Lampen sind jedenfalls Mist, die Blenden stark, und lassen sich nicht einstellen. Ich hab den Hinterreifen etwas Größer gewählt, um das Problem zu entschärfen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Re: Hawk 3000 li
Gestern bin ich weiter gekommen.
Unter der vorderen "Serviceklappe" kommt man gut an die beiden Stecker fürs Licht dran.
Ich habe die Litze vom blauen Kabel raus gezogen und in den Stecker mit dem weißen Kabel eingeklemmt.
Der Ring leuchtet nun bei Ablendlicht nicht mehr,dafür bei Fernlicht.Jetzt halt nicht mehr ganz soo hell.
Weitere Maßnahmen wegen blenden und so,laß ich mir noch einfallen.
Bye
Bye
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Dimmer Beleuchtung
Hätte man auch vorher drauf kommen können.
Zuletzt geändert von ThunderHans am Sa 18. Okt 2025, 09:31, insgesamt 2-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Hawk 3000 li
Gute Idee, die man auch an anderer Stelle im 12V-Kreis einsetzen könnte.
Schöne Grüße, Bertolt
