Danke ,
Kannst du mir sagen was genau hast du gemacht und mit welche Stecker dann? Ich habe gedacht eine Batterie mit 2 Pin Stecker zu kaufen und dann von Kontroller bis zu Batterie, diese Kabelverbindung zu wecks3ln. Vielleicht ist das möglich, sonst muss ich Kito Techniker vertrauen , dass auch mit ein Adapter alles gut funktioniert.
Unterschied 20 Ah vs 23 Ah Li Kito Roller 2000
- Roller: Kito2000 2017
- PLZ: 708
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Unterschied 20 Ah vs 23 Ah Li Kito Roller 2000
die sicherste Verbindung ist immer noch eine Verschraubung. Das geht natürlich nur, wenn du den Akku in deinem Kito laden kannst.
Ich habe den Kaltgerätestecker ausgebaut und abgelötet. Achtung, immer der Plus-Pohl sofort isolieren!
Dann die beiden Kabel mit Silikonlitze (6mm²) verlängern und die Enden mit Ringkabelschuhe versehen.
Den Stecker vom Controller abschneiden und die Kabel auch mit Ringkabelschuhe versehen.
Nun noch die Kabel mit einer Klemmleiste verbinden.
Um einen Funken beim Verbinden zu vermeiden, den Controller über eine Glühbirne aufladen.
Gruß Harry
- PLZ: 708
Danke Harry,
ich habe von Kito direkt eine Ersatzbatterie bestellt. Eine Sicherheit für mich.
Genau so wie ich bis jetzt habe mit 20 Ah LG Zellen
Heute kommt die Batterie. Wie soll ich die neue Batterie laden? Vollladen? Oder zuerst komplett leer machen und dann voll laden ?
Erst mal vollladen und dann gleich ein bisschen fahren damit
- PLZ: 708
Danke,
soll ich voll laden bis das grüne Licht ausgeht? Wegen balancieren?
Da ich Deinen Akkutyp nicht kenne, kann ist das nicht kommentieren, aber es klingt logisch, dass bei Ladeende eine LED aus oder angeht
