Sabvoton Controller Erfahrungen
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Beitrag von SurRonFan »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 21. Aug 2021, 19:49
1. Die Zellen mögen ja vollgeladen 110A bringen, aber bei 50% Ladezustand und weniger sollte man sie nicht unbedingt mit 3C oder mehr belasten.
Das wusste ich nicht.
2. Ich höre zum 1. Mal, dass ein BMS an der Stromgrenze regelt. Die meisten BMS lassen für kurze Zeit 50% mehr Strom durch und schalten dann mit Überstrom ab.
Scheint aber tatsächlich so zu sein. Ich habe definitiv mehr Dampf seit dem Umbau.
Tom
Beitrag von Peter51 »
Beim Laden - überladen einer Zelle - sowie beim Entladen (fahren) - zu starkes Entladen einer Zelle - sind nach dem Umbau deine Zellen (Zellpacks) nicht mehr geschützt.....
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Laden mit Balancing funktioniert noch, Entladeschutz gibt es für den Akku aber nicht mehr. Die Ladezustandsanzeige des Akkus funktioniert auch nicht mehr richtig. Das war mir aber alles vorher bekannt und damit kann ich leben.
Ich werde eine separate Ladezustandsanzeige installieren und hoffe, dass der Unterspannungsschutz im Controller funktioniert. Das habe ich noch nicht getestet.
Tom
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Den unter-Spannungsschutz kannst du frei einstellen. Es hilft aber nicht wenn eine Zelle ausreißt.
Eventuell kannst du ja mit der Zellüberwachung des orginal BMS ja dem Controller die Freigabe nehmen, dann hättest du den höheren Strom und die Zellen trotzdem noch einzeln abgesichert.
Man kann einen 60V Akku und andere Akkus nicht mit einem Balancer und Controllerunterspannungsabschaltung schützen. Angenommen man stellt die Unterspannungsabschaltung auf 17 * 3V = 51V. Dann können 16 Zellen 3,1V haben und die schwächste 1,4V.
Beim Laden verhält es sich ähnlich. Ein 35mA Balancer kommt nie und nimmer gegen ein 6A Ladegerät an.
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
dominik hat geschrieben:
Di 17. Aug 2021, 15:24
So wie ich das gelesen habe ist es eine Software mit der man nachträglich die Begrenzung der voreingestellten Parameter ausschalten kann. Mann kann nach dem Upload der Software und des ausführen der Software mit der ganz normalen App dann den Controller frei einstellen und der Controller setzt das dann um wenn er es den kann.
Der Phasenstrom soll bis 450A zuverlässig geregelt werden, darüber scheinen die stromwandler in die Sättigung zu laufen. Der dc Strom kann dann bis 200A und darüber eingestellt werden.
Früher gab es die sogar direkt beim Hersteller zum Download, mit dem Hinweis das es keinerlei Garantie drauf gibt.
Es ist einfach nur ein Flag, das per Modbus gesetzt werden kann (z.B. Mit meinem Arduino Sketch), es gibt auch eine spezielle Version der PC Software, die das anbietet… kann ich bei Interesse zur Verfügung stellen..
dominik
PLZ: 79
Ich meld mal mein Interresse an der Spezial-Version an.
Bin aber gerade im Urlaub und kann daher nicht gleich testen.
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Mo 23. Aug 2021, 19:45
Das scheint mir ein sehr theoretisches Beispiel zu sein. Mir ist aber schon klar, das immer ein Restrisiko besteht.
Auf der Ladeseite wurde nichts geändert, da sehe ich noch nicht mal theoretische Probleme.
Tom
Ich habe, was das Überladen einer 100Ah LFP Zelle anbelangt, schon Lehrgeld bezahlen müssen - zu lange mit nur Balancer gefahren....
aufgebläht :o
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Verstehe ich nicht wirklich. Was bedeuted "zu lange mit nur Balancer gefahren.."?
Tom
