Hallo!
Hab folgendes Problem bei meiner Siscoo Janus Bj 2013:
Bei ausgeklappten Seitenständer fährt sie trotzdem weg.
Was komisch ist, sobald man den Ständer ausklappt geht das Rücklicht oder Bremslicht an. Klappe ich den Ständer wieder ein geht das Licht aus.
Es wurde vom Vorgänger der Controller mal getauscht.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Das wäre echt schön. Lg
Seitenständer ausgeklappt und Siscoo Janus fährt trotzdem
- Roller: Siscoo Janus Bj 2013
- PLZ: 3204
Re: Seitenständer ausgeklappt und Siscoo Janus fährt trotzdem
die in der EU vorgeschiebene Sicherheitsschaltung verlangt eigentlich "Motor Aus" sobald der Seitenständer ausgeklappt wird.
Offenbar ist der Schalter vom Seitenständer OK und wirkt (wie es oft gemacht wird mit) auf den Bremslicht-Kreis.
Auch wenn die beiden Bremshebel gezogen werden, sollte ja das Bremslicht an und der Motor abgeschaltet werden.
Das geschieht (richtig verkabelt) mit einer Verbindung des Bremslicht-Stromkreises (oft ist dessen Kabel Grün/Gelb) mit dem high-brake Eingang des Motor-Controllers. Den Kabel-Eingang "high brake" sollte jeder Controller haben. Liegen da 12 Volt an, wird der Motor abgeschaltet, bis die 12 Volt wieder verschwunden sind. Die Schalt-Technik der Benzin-Roller, die nur mit 12Volt das Bremslicht schalten, wird hier für "Motor-Aus" genutzt und der Seitenständer-Schalter (eigentlich am Zünd-Stromkreis des Beziners) wirkt hier beim E-Roller mit.
Vermutlich hat der Vorbesitzer diese Funktionalität (bzw. Verbindung) am Controller nicht hergestellt.
Es fehlt also wohl eine Kabelverbindung an der richtigen Stelle.
- PLZ: 41236
„...die in der EU vorgeschiebene Sicherheitsschaltung verlangt eigentlich "Motor Aus" sobald der Seitenständer ausgeklappt wird..."
Meiner Erfahrung nach, darf man nur nicht losfahren können. Als spätestens bei eingelegtem Gang und loslassen der Kupplung (Verbrenner) „Motor würg".
Klugscheisser. Modus OFF
Stephan
Stephan
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Vorgeschrieben ist das bei "Ständer unten" nicht gefahren werden kann, das löst jeder Hersteller anders, manche blockieren den Starter, andere gehen beim Gang einlegen aus oder der Ständer muss mittels Federkraft von alleine nach oben gehen, dann braucht es keinen Schalter.
Letzte Woche noch beim TÜV drüber gesprochen.
Wir sind hier aber nicht in einem Forum für Verbrenner-Motorroller!der niederrheiner hat geschrieben: ↑Do 31. Mär 2022, 17:31„...die in der EU vorgeschiebene Sicherheitsschaltung verlangt eigentlich "Motor Aus" sobald der Seitenständer ausgeklappt wird..."
Stephan
Korrekt ist natürlich, dass ein selbstständig per Federkraft hocklappender Seitenständer (wie mein 45er S-Pedelec einen hat) keinen solchen Schalter braucht. Da bin ich Thomas75 dankbar, dass er die Diskussion abgerundet hat.
Problem in Östereich ist, dass die regelmäßige Fahrzeugkontrolle (TÜV) offenbar auch bei 45km/h-Fahrzeugen schon greift. Der Siscoo Janus gibt ist wohl eine schnellere Version (wie mein gelber Roller), die auch bei uns regelmäg zu HU müsste.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
unu fährt auch ohne Seitenständerschalter, bzw. mit abgezogenem Stecker
Die Bürokraten in der EU fanden das notwendig und verpflichteten die Hersteller ab 2014 afaik solche "Sicherungselemente" an Zweirädern einzubauen. Die Positionierung unter dem Trittbrett ist natürlich sehr fehleranfällig
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
