Es ist gesteckt und 2-Polig.
Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 85
- Viktormors
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 91460
- Tätigkeit: Prozessautomation, Prozessvisualisierung im Homeoffice
Re: Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Horwin-Fahrer hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 20:37Hi Frank, gibt es Erfahrungswerte wie schnell man einen 26AH mit dem Gerät auflädt?ducatodriver hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 08:07Man kann auch das vom EK3 nehmen https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
Laut Beschreibung kann man zwei Akkus gleichzeitig laden. Benötigt man dafür noch ein bestimmtes Teil oder ist das im Lieferumfang dabei?
Ggf. weiß jemand ob es möglich ist bei zwei Akkus ohne umstecken zu müssen, den 2. Akku zu nutzen, wenn der 1. Akkus leer ist?
Nö !!![]()
„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“ Che Guevara
"让我们现实一点,让我们尝试一下不可能的事情" 切-格瓦拉
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Habe schon einige billig-Lüfter ersetzt.
Viel leiser wird es nur wenn
1. der billige schon eine Lagerschaden hatte
2 der neue Lüfter bei gleichen Abmessungen weniger Luft fördert
3. Bei gleicher Fördemenge der Lüfter vergrößert wird und sich somit die Drehzal reduziert.
4. Der Lüfter bei gleichem Rahmenmass tiefer bauen kann, statt 10mm dann 20mm und gleichzeitig die Drehzahl reduziert wird.
5. Der Lüfter eine temperaturabhängige Regelung hat, dann lärmt es nur wenn es nötig ist.
Aber manchmal bringt das alles nix weil irgend so ein nichts ahnender chinesischer Hardware-Entwickler direkt hinter dem Lüfter einen Kühlkörper gesetzt hat oder ein paar große Bauteile dem Luftstrom im Weg stehen und diese ggf. die Geräusche erst produzieren.
- PLZ: 24
Auf der Webseite steht aber, dass man zwei Akkus gleichzeitig Laden kann.Viktormors hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 18:06Horwin-Fahrer hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 20:37Hi Frank, gibt es Erfahrungswerte wie schnell man einen 26AH mit dem Gerät auflädt?ducatodriver hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 08:07Man kann auch das vom EK3 nehmen https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
Nö !!![]()
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Heißt zusammengefasst wenig Chancen für eine Reduzierung des Lärms? Ich denke mal das man die Größe und tiefe des Lüfters nicht wirklich verändern kann. Da es bei allen laut ist, ist es wohl auch kein lagerschaden. Bleibt höchstens ein temperaturgesteuerter Lüfter.dominik hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 21:52Habe schon einige billig-Lüfter ersetzt.
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Nein das ist definitiv kein Lagerschaden - Der war vom ersten Tag an laut. Das gute daran ist immerhin, dass der Lüfter halt seinen Dienst richtig gut erfüllt , sprich auch nach 5 Stunden Ladezeit ist das Gehäuse vom Ladegerät immer noch überhaupt nicht erwärmt. Will sagen: Mir ist so ein Lüftungsgeräusch lieber als eine Unerwünschte Überhitzung.
Da ich entweder in Keller oder auf dem Balkon lade ist für mich das ganze Geräuschthema eh nicht so relevant.
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
- PLZ: 79
Es wird schon etwas leiser werden mit einem superschönen High-End Lüfter in gleichen Abmessungen, man darf nur keine Wunder erwarten, so 3-6dB könnte ein besser designter Lüfter schon bringen. Mehr wird es nur wenn sich die Drehzahl ändern lässt.Elektrobär hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 12:20Heißt zusammengefasst wenig Chancen für eine Reduzierung des Lärms?
- PLZ: 1
Andere Netzteile sind ja auch deutlich leiser. Wie bekommen die das denn hin?
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
passiv gekühlte Netzteile mit größeren Kühlrippen. Damit die Wärme von den Bauteilen aber abgeleitet wird, ist dann auch konstruktiv mehr Aufwand nötig, damit die Bauteile auch Kontakt zum Gehäuse haben. Da ist es einfacher ein billiges Alu-Gehäuse und die 0815-Platine mit lokalen Kühlkörpern einfach mit Luft zukühlen.
Entscheidend ist aber auch die Ladeleistung, die mit der Verlustleistung (Wärme) einher geht.
Mein Netzteil bringt bei 5A maximal eine Leistunsgaufnahme von ca. 300W und bleibt noch erträglich warm, obwohl es passiv ist. Ich habe trotzdem einen alten 12V-CPU-Kühler, der mit 6V ein wenig Lufthauch auf das Gehäuse bläst und das dann auch maximal handwarm wird.
Trotzdem schließen sich Schnelladen (10A und höher) und kaltes Ladegerät aus. Je wärmer die Bauteile werden, desto eher werden sie altern und irgendwann sterben.
- PLZ: 79
Der Schlüssel zum leisen Ladegerät heist Wirkungsgrad.
Die aktuellen Roller Ladegräte haben einen Wirkungsgrad von 80-90%.
So genannte hocheffizienz Netzteile bringen es auf bis zu 97% Wirkungsgrad. Die haben dann bei 1000W nur 30Watt abwärme.
Ich lade meinen Masini mit zwei Meanwell ELG 240 in Reihe geschalten mit 500W völlig lüfterlos ,zudem sind zwei Seiten der Netzteile von der Außenwelt isoliert, sie können somit keine Wärme abgeben.
Mit mehr Platz wären auch 1000W möglich.
Wirkungsgrade im Bereich 95% machen das problemlos möglich.
Mittlere Lebensdauer dabei >20.000h
