CityCoco mit 3 Rädern
Blitzbesuch
Roller: Citycoco Model CP3.0
PLZ: 22459
Re: CityCoco mit 3 Rädern
Beitrag von Blitzbesuch »
tgsrt... nee, du bist ja nicht gemeint. Blieb man hier und schreib bitte weiter.
Nun zum Punkt Umbauten.
Es ist stets der Wunsch eines Nutzers dieses City-Trikes, was er vorher oder nachher an seinem Fahrzeug umbauen lässt oder selber macht.
Wenn es ein Einsitzer werden soll, dann ist es der Geschmack des Nutzers. darüber lässt sich eben nicht streiten.
Die verkürzte Version als Einsitzer bietet eine bessere Nutzung des Korbs ohne Änderungen an der Halterung vom Korb. Andere Nutzer verlängern die Halterung vom Korb, ziehen diesen damit weiter nach hinten raus und können als Zweisitzer mit Top Case weiter genutzt werden.
w-w-wler
Roller: E-Trike
PLZ: 46535
Beitrag von w-w-wler »
Hallo Leute,
Ich habe auch so ein CityCoco E-Trike mit 2 x 20Ah Akku.
Ich würde diese beiden Akkus gerne im E-Trike Laden lassen.
Geht das wenn ich ein 10Ah Ladegerät einfach an den Controller, wo die beiden Akkus ja Parallel angeschlossen sind, anschließe und das so laden lasse?
Oder bekommt der Controller dann einen weg, Raucht ab usw.?
Ich glaube 10Ah mit 67,2 Volt Ladestrom reicht für 2 Akkus aus.
Auch bei meiner Zero sind zwei Batteriepacks am Controller zusammengeschaltet und werden so auch gemeinsam geladen.
Nur dass bei Zero jeder Pack sein eigenes BMS und einen eigenen Schütz hat, welche den jeweiligen pack nur passender Spannung zuschalten.
Beim Citycoco gibt es sicher keine Schütze, maximal je ein schaltendes BMS. Sollte aber aber auch dort problemlos gehen.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ob das funktioniert hängt vom BMS in deinen beiden Akkus ab.
Wenn an deinen Akkus echte Ladeeingänge sind geht es nicht.
Dann musst du die beiden Ladeeingänge parallel schalten.
Gruß Harry
w-w-wler
Roller: E-Trike
PLZ: 46535
Meine Akkus haben diesen Kaltstecker Eingang der direkt mit dem Controller verbunden ist.
AKKU 60V 20ah.jpg (44.89 KiB) 896 mal betrachtet
Der 2te Akku ist genauso aufgebaut nur unter dem Trittblech
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Kannst nur Einzeln laden da die Akkus nicht untereinander verbunden sind wenn du einen Stecker abziehst.
Die beiden Kabel gehen schlicht und einfach auf eine "Überdimensionierte Lüsterklemme ". Ka wie sowas heißt.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Blitzbesuch
PLZ: 22459
Lasst solche Änderungen von einem Fachmann machen.
Im Rahmen der Garantiezeit ist das ohnehin nicht gut.
Ja, es gibt Fachleute die sich das selbst umgebaut haben und mit einem Anschluss direkt die Batterien im Fahrzeug laden können.
Im allgemeinen reicht es jedoch, wenn man zwei Ladegräte hat und diese über eine Verlängerungsschnur, mit mehreren Steckplätzen, nutzt.
Jean1980
Roller: Coco Trike
PLZ: 39291
Beitrag von Jean1980 »
Hallo , ich bin neu hier und habe ein Coco Trike Bike .
Eigentlich sehr schön aber noch ein paar Probleme vlt kann mir hier jemand helfen .
LG Jean
Medman
Roller: Twister Wheel 3.0
PLZ: 51
Beitrag von Medman »
Und was sind deine Probleme
PC-Shark
Roller: Nie mehr diesen China Dreck
PLZ: 46539
Beitrag von PC-Shark »
Nie mehr diesen China Dreck!
Zuletzt geändert von PC-Shark am So 28. Mai 2023, 02:30, insgesamt 2-mal geändert.
PGO TR-3 50
Zurück zu „Scrooser/Harley“
