Reifenwechsel S5
DSR-Seemann
Roller: Nova Motors S5 li
PLZ: 23966
Re: Reifenwechsel S5
Beitrag von DSR-Seemann »
danke für die Antwort - es stellt sich bei mir genauso dar wie von Dir beschrieben - nur das ich gerade mal gut 500 km runter hab...
Na mal schauen was Nova Motors dazu sagt!?
Worauf muss man denn da achten wenn das Repariert wird bzw. ob das was gescheites ist was da gewechselt wird?
Wäre ja schön wenn es dann für länger hält...
MfG von der Ostsee, Micha.
Even after the worst storm the sun will shine again...
Firefly
Beitrag von Firefly »
Ich habe mir 2 SKF 6201 2RS Lager bestellt und 2 Simmerringe mit den Abmessungen 20x32x5.
Beim Ausbau musst du darauf achten, dass du die Bremsscheibe nicht beschädigst. Ich habe das so gemacht, dass ich das Rad mit der Bremsscheibe nach unten auf eine Kiste gelegt habe. Dann vorsichtig das Lager austreiben. Ich habe erst das äußere Lager ausgebaut. Dann das weit innenliegende.
Beim Einbau nicht verkanten. Und bei der Montage nicht die Schraube der Achse zu fest anknallen. So ca 35-40 N habe ich am Drehmomentschlüssel eingestellt.
Mal sehen wie lange die SKF halten. Heute jedenfalls nach 40 KM Fahrt kein Geräusch mehr wahrnehmbar :)
Nova Motors wollte übrigens die Lager und die Ringe mit in ihr Ersatzteilprogramm mitaufnehmen.
Wie das beim Hinterrad gewechselt wird wird auch noch spannend wenn es soweit sein sollte.
DSR-Seemann
PLZ: 23966
Moin und nochmals Danke für die Antwort!
Ich habe mit Nova Motors telefoniert, in zwei Wochen kommt ein Techniker und der löst hoffentlich das Problem,wie auch immer...
Ich selber bin nicht so der Schrauber/Bastler und überlasse so etwas lieber den Fachleuten, zumal ja auch noch Garantie besteht.
Ich werde mir aber vorsichtshalber mal die von Dir beschriebenen Lager bestellen, für den Fall das der Techniker wieder "Billige" verbauen will.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp wo ich die am besten kaufe?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
