Batterieprobleme beim Tol T414
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Batterieprobleme beim Tol T414
Beitrag von Günter Th »
Besorg dir als erstes ein Spannungsmesser,
Wie viele Anschlüsse hat der neue Akku?
2 oder 4. Bei 4 kommen die dicken an den Controller, die etwas dünneren sind zum Laden.
Mit dem Voltmeter die Polarität ausmessen, Kennzeichne mit guten Klebeband die Polarität damit keine Verwechslung auftritt. Behutsam vorgehen
Gruß Günter
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Beitrag von Theyseemerollin »
Hey
Der neue Akku hat 2 Anderson Stecker dran.
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Ist das bei 2 dann egal welcher fürs Laden ist und welcher angeschlossen wird ? weil die genau gleich aussehen
Günter Th
PLZ: 99
Die Anderson Stecker baumeln doch bestimmt an einem Kabel, das dünnere ist das Ladekabel, was sagt der Spannungsmesser?
Gruß Günter
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Wir haben leider kein Spannungsmesser zu Hause.
Und ich hab jetzt mal ein Foto gemacht da ist kein dünneres Kabel dabei.
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Die in der Werkstatt hatten sie aber gemessen und hatten gesagt ist alles in Ordnung damit.
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
So ich habe jetzt alles für den Umbau da.
Wollte die Batterie jetzt laden und da kamen funken aus dem Stecker :shock: . Ich hab sie von Aliexpress angeschrieben die meinten das wäre normal bei Kontakt. Stimmt das ? Und ich denke das der Anderson vom ladegerät drin verbogen ist könnte das sonst auch ein Grund sein ?
Lg
Toni3208
Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
PLZ: 5280
Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Beitrag von Toni3208 »
Theyseemerollin hat geschrieben:
Sa 3. Jul 2021, 13:47
Lg
Servus, wie viele Volt und Ah hat den dieser Akku? Was hat der gekostet?
LG
Toni
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
72 Volt und 60 ah
Und ich hab 849€ dafür bezahlt.
Toni3208
PLZ: 5280
Nice! Bin gespannt ob der Akku hält was er verspricht.
Zoll oder sonstige Gebühren?
https://ebuddys.at/
Zurück zu „TOL“
