Reinigen eurer Yadeas
senseo65
- Roller: Yadea g5
- PLZ: 64367
Wie reinigt ihre eure Yadeas?Die Fahrzeuge sind ja Spritzwasser geschützt,aber was macht man wenn sie richtig dreckig sind gerade jetzt bei dem wetter (Radaufhängung hinten zb.)
senseo65
- Roller: Yadea g5
- PLZ: 64367
Re: Reinigen eurer Yadeas
Mann soll ja nicht mit Wasserschlauch oder sogar hochdruckreiniger ran gehen.,was mir klar ist.
Aber wie bekommt man die Ecken richtig sauber ,ohne das da irgendwas in die elektrik kommt.
Cuxxer009
- Roller: qqq
- PLZ: 32
Zuletzt geändert von Cuxxer009 am Sa 8. Jan 2022, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Und natürlich nicht in Öffnungen reinspritzen! Man muss da behutsam und mit Hirn vorgehen, dann geht es auch mit Hochruckreiniger ganz gut. So habe ich ALLE meine elektrischen Zweiräder ca. 2 mal / Jahr sauber gemacht, ohne jegliches Elektrikproblem. Hie und da auch mal mit Eimer und Schwamm, wenn der Dreck zu hartnäckig wird.
senseo65
- Roller: Yadea g5
- PLZ: 64367
An all deinen Vorschläge hab ich keine Einwände.hab bis jetzt immer nur einer mit autoschampoo genommen und vorsichtig abgewischt.Ich bin Autofahrer und hab auch immer Benzinroller gefahren.
Aber Elektro keine Ahnung wie man das macht,desshalb die Frage.
Bin da schon vorsichtig,also nicht hirnlos!Gerade desshalb frag ich ja ob es da besondere Tips gibt.
- yakamoto
- PLZ: 22089
ich gehe davon aus, dass der G5 soweit Wassergeschützt ist, dass er eine Dusche mit einen Hochdruckreiniger bei der Selbstwaschanlage übersteht. Im Fahrbetrieb bei strömenden Regen muss er ja auch überleben
Somit kann man die Räder und diesen Bereich gut mit einem Wasserstrahl reinigen.
Und ich empfehle hier den Akku sowieso immer kurz raus zu nehmen!
Auf Heißwachs und Glanzprogramme würde ich persönlich immer verzichten!
Im Anschluss der Roller - wie auch das Auto & Co. - kurz etwas abledern und gut ist es.
Achtung, das Display und die Lampengläser verkratzen leicht!!!
- Der Motor ist voll gekapselt
- Der Akku ist komplett vergossen
- Die Leistungselektronik ist geschützt und innenliegend
- Alle Schalter sind ebenfalls wassergeschützt und laufen nur über 12, 5 oder 3.7 Volt
Rollermax
- PLZ: 8
Suche nach "WORX WG629E Akku Hochdruckreiniger". Der hat nur 22 bar. Es gibt auch andere Hersteller in diesem Segment.
Grüße Rollermax
Grüße Rollermax
hudsonbay
- Roller: Yade G5
- PLZ: 5
Mein Batteriefach geht manchmal erst nach dem dritten Mal richtig zu. Kennt jemand das Problem ?
Rambrain
- PLZ: 13086
Bei mir brauchte ich noch öfters ...
Jetzt drücke ich beherzt mit dem Handballen über dem Verschluss auf bis es einrastet ... Wenn du den Druck kennst geht es gleich beim ersten Mal ...
Ich Kämpfe nach wie vor mit meiner quietschenden bremse ... Wenn ihr hier mit Hochdruckreiniger ran geht wundert mich dass ihr nicht auch das Problem habt ... Ein bremsenreiniger Spray hat nur kurzen Erfolg ...
Feuchte Luft, habe ich heute bemerkt, verhindert quietschen auch ... Seltsam ... würde mich über gute Tipps weiterhin freuen ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
