Yadea Z3 wird mit der Zeit langsamer
E_Scooter
Roller: SXT Z3
PLZ: 81549
Beitrag von E_Scooter »
Hallo Zusammen,
ich habe mir im Dezember 2018 den Yadea Z3 gekauft. Bei der ersten Fahrt waren noch 53 km/h auf dem Tacho. Mittlerweile schafft der Roller mit Mühe und Not 50 km/h. Mit kommt es so vor, dass der Roller ein klein wenig an Power über die Jahre verloren hat. Ich vermute, dass der Akku mit der Zeit nachgelassen hat oder dass es womöglich am Steuergerät liegt. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
yakamoto
PLZ: 22089
Re: Yadea Z3 wird mit der Zeit langsamer
Beitrag von yakamoto »
Moin Moin,
dass der Akku nachlässt ist klar, aber nicht so.
Hat der Z3 42 oder 60 VOLT?
Wenn die Spannung einbricht kann er die volle Power nicht mehr haben. Wie ist denn die Beschleunigung an sich? Ist die auch zurückgegangen?
Wenn es "nur" die Endgeschwindigkeit betrifft, kann es auch sein, dass das Tachosignal falsch oder nun richtig ist. Hattest du 2018 mal per GPS gemessen und mit heute verglichen?
Ein defektes Steuergerät bei nur ca. 3 km/h weniger - eher wohl nicht.
Kann auch am Motor selbst liegen. Auch der unterlieg durch die Belastung einer Alterung...
Wie viel KW hat der Motor?
Wie viele KM hast du schon angespult?
Oder, sorry... hast du evtl. etwas mehr Gewicht durch Corona & Co.? War nur Spaß :D
E_Scooter
Roller: SXT Z3
PLZ: 81549
Hallo yakamoto,
herzlichen Dank für deinen Beitrag.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Beschleunigung zurück gegangen ist. Leider hatte ich 2018 nicht die Geschwindigkeit per GPS gemessen. Bei der GPS-Messung heute hatte ich maximal 45 km/h, wobei dann auf dem Tacho 50 km/h angezeigt wurden.
Soweit ich weiß hat der Motor 1500 W. Ich bin bis jetzt um die 4500 km gefahren.
Bestimmt hast du Recht damit, dass ich an Gewicht zugelegt habe ;) Seit 2018 dürften es aber allerhöchstens 5 kg sein :D
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
E_Scooter hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 19:44
... bin bis jetzt um die 4500 km gefahren.
...Seit 2018 dürften es aber allerhöchstens 5 kg sein :D
Klar, die Reifen sind abgefahren und daher kleiner und damit ist auch die Endgeschwindigkeit geringer :lol:
ist natürlich Bu...it - Speed aufm Tacho kann dadurch nicht weniger werden, aber es war tatsächlich mein erster Gedanke...
Zurück zu „Yadea“
