Yadea G5 - (zweier) Akku & Schnell-Ladung
Yadea Dieter
Roller: SXT Yadea G5
PLZ: 39624
Re: Yadea G5 - (zweier) Akku & Schnell-Ladung
Beitrag von Yadea Dieter »
Habe heute zwei G5 zum Einzelpreis von 2100,-EUR gekauft!
Damit hat sich der zweitakku Kauf erledigt!
Mfg
senseo65
Roller: Yadea g5
PLZ: 64367
Beitrag von senseo65 »
Da hast du deine g5 aber sehr sehr günstig bekommen,sind Neufahrzeuge oder Vorführer?
Hab den g5 nicht günstiger im Netz gefunden als 2500€.
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
Yadea Dieter hat geschrieben:
Do 11. Mär 2021, 23:46
Glückwunsch und immer gute Fahrt (ausreichend Akku hast du ja nun) ;)
bwkl
PLZ: 50
Beitrag von bwkl »
Hallo zusammen, habe mal Yadea auf FB angeschrieben bezüglich einer Schnellladefunktion für den G5, da auf FB mit einer Ladezeit von 3 Stunden geworben wurde.
Habe die Antwort erhalten, dass es eins gibt, welches aber noch nicht für den europäischen Markt zugelassen ist. Dieses soll jedoch demnächst erhältlich sein. Laut yadea ist die App nur nutzbar, wenn das GPS Modul für 200€ verbaut wird.
Da ich überlege mir den Yadea G5 zu kaufen wäre das echt ein weiterer Vorteil, neben dem großen Stauraum.
yakamoto
PLZ: 22089
Mich würde interessieren, ob das Ladegerät den Ladungsprozess kontrolliert/steuert oder ob dies das BMS im Akku ganz alleine macht.
Wenn es NUR das BMS macht, dann könnte man auch jedes x-beliebiges 10A-Ladegerät nutzen...
Wenn aber das Ladegerät mit dem BMS kommuniziert bzw regelt, dann ist ein fremdes Ladegerät keine gute Idee... :roll:
Denn, die Akkuzellen verkraften locker 10 A Ladestrom :!:
Pepe54
Roller: Yadea G 5
PLZ: 16348
Beitrag von Pepe54 »
ich werde meinen G5 auf unseren Reisen nutzen. Wir haben ein Wohnmobil und da kommt er rein. Nun hier mein Problem mit dem Akku.
Wenn wir unterwegs sind, könnte ich ja den Akku auch über den Wechselrichter vom Generator des Fahrzeuges kommend laden. 2,4 A bzw. Insgesamt knapp 600 Watt sind ja eingetrichterte kein Problem bei einem Sinuswechselrichter, der bis 2KW leisten kann.
Habe ich da etwas übersehen?
Ist das machbar so? Akku ausbauen, Ladegerät an Wechselrichter und dann damit den Akku laden?
Was meint Ihr?
Gruß Pepe
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Beitrag von bennony »
Um unterwegs angemessen zu laden würde ich einen Laderegler nutzen ;-)
https://www.ebay.de/itm/313569134055?ha ... Sw6IVgyxNo
vorteil ist einfach , das gerät kann direkt über das 12 Volt Boardnetz versorgt werden , und Ladespannung kann sauber eingestellt werden, wie auch die Amp , kein wechselrichtiger von nöten = wenig verlustleistung . Nutzt man nebenher noch eine Solaranlage so lässt sich das ding auch da sehr schön nutzen, da echtes MPPT !
Günstiges bis 10A Ladegerät
MfG
Pepe54
Roller: Yadea G 5
PLZ: 16348
Das ist eine coole Lösung. Danke für die Info. Ich habe 200 W Peak auf dem Dach. Das wird aber nicht reichen.
Da muss ich mir auch etwas mit der Verteilung überlegen, einmal in meine 12 V Bordbatterie, auch Liion und dann in den Akku vom Yadea
Gruß Pepe
Chris2022
Roller: Ecooter E5 - ehemals Niu MQI Evo, Horwin EK3, Yadea G5
PLZ: 41
Tätigkeit: Vertrieb
Beitrag von Chris2022 »
Hat schon mal einer als Ersatzakku über so was nachgedacht.
https://a.aliexpress.com/_mNgHDc2
Umbau auf die Yadea Ladebuchse sollte ja möglich sein.
Feldi2021
Roller: Yadea G5
PLZ: 85051
Beitrag von Feldi2021 »
Gibt es mittlerweile weitere Bezugsquellen für einen Akku für den G5? Der Preis liegt ja immer noch bei ca. 1200 Euro.
Wenn ich die ganzen Mietroller in München stehen sehe, muss es doch mehr Quellen für einen Ersatz-Akku geben.
Oder auch im Ausland (Ali oder ähnlich?)
Grüße
Zurück zu „Yadea“
