Schnittstelle/Protokoll zum BMS im Akku
MarcusKabele
Roller: NIU NQi GTs Pro
PLZ: 1140
Tätigkeit: EDV Konsulent
Re: Schnittstelle/Protokoll zum BMS im Akku
Beitrag von MarcusKabele »
Danke an alle, die sich die Mühe und Arbeit gemacht haben, die Kommunikation zum BMS zu enträtseln.
Sind die Protokolle der Schnittstelle (RS-485) und des Datenaustausches zwischen BMS und Dignosegerät schon dokumentiert? Die Bytes Per Second, die Fragen/Anweisungen und Antworten der Datenübertragung?
Welche Teile der Kommunikation zwischen Diagnosegerät und BMS sind bekannt? Und dokumentiert?
Man kann ja einen Arduino, Raspberry Pi, Raspberry Pico, Teensy werkeln lassen, je nach Geschmack, und die RS-485 ist bei Autos und Aeronautik der Standard, aber das hilft alles nix, wenn man nicht weiß, wie man die Daten anfordert und wie man die Antworten interpretiert.
Gibt es schon irgendwo eine Dokumentation der Erkenntnisse?
Danke, Marcus Kabele
Ruckelg
Roller: Niu N1s
PLZ: 22549
Beitrag von Ruckelg »
Hi,
hier ist mal das versprochene Arduino sketch fürs Heltec Wifi Kit 32.
Wer noch nie was mit Adruino gemacht hat sollte sich ein paar Tutorials auf YouTube oder eine Internetsuche zum Thema Arduino gönnen bevor er los legt.
Auf jedenfall benötigt man die Arduino IDE in Version 1.8.13 zu finden unter https://www.arduino.cc/en/software.
Ist die Installiert, muss man ein paar Librarys installieren. Findet ihr unter Menu "Sketch/Biliothek einbinden/Biliothekverwalter"
Jetzt kann wird die Boardkonfiguration auf das Heltec Wifi Kit 32 umgestellt.
Dazu unter Menu "Datei/Voreinstellung" öffnen und unter "zusätzliche Boardverwalter-URLs" folgende URLs hinzufügen:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Soll dann so aussehen:
Eine detailierte Anleitung findet ihr unter. Da wird nur eine andere URL verwendet. Also lieber die von oben nutzen.
https://www.az-delivery.de/blogs/azdeli ... stallieren
Jetzt unter Menu "Werkzeuge/Board/ESP32 Arduino" gehen und da das Heltec Wifi Kit 32 auswählen. Am Ende soll es dann so aussehen.
Anschließend kommt jetzt das eigentliche Arduino Programm. Es muss noch die Dateiendung in .ino geändert werden.
NiuSerial_Wifi32.txt
(4.09 KiB) 262-mal heruntergeladen
send.txt
(2.92 KiB) 238-mal heruntergeladen
receive.txt
(18.78 KiB) 225-mal heruntergeladen
Damit müsste das Programm dann übersetzbar sein und auf das Heltec Board geflasht werden können. (Der Haken und der Pfeil links oben, Überprüfen und Hochladen)
So muss es dann am Ende alles aussehen:
Ich wünche Euch viel Erfolg und hoffe das einer meine Anleitung gebrauchen kann.
Zuletzt geändert von Ruckelg am Do 11. Mär 2021, 09:53, insgesamt 2-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Beitrag von techsoz »
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
MarcusKabele
PLZ: 1140
Danke für den Code! ich werde ihn in den nächsten Tagen durchgehen.
Tomi31
Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
PLZ: 2401
Beitrag von Tomi31 »
Ruckelg hat geschrieben:
Di 9. Mär 2021, 21:00
Jetzt kann man die Boardkonfiguration auf das Heltec Wifi Kit 32 stellen: Findet ihr unter Menu "Werkzeuge/Board/ESP32 Arduino" und da dann Heltec Wifi Kit 32 auswählen. Am ende soll es dann so aussehen.
Da scheitert es leider bei mir, ich hab alle Librarys installiert. Aber die Auswahl für Heltec Wifi Kit 32 findet sich bei mir nicht bei Werkzeug/Board.
Ruckelg
Roller: Niu N1s
PLZ: 22549
Sorry für die schlechte Anleitung. Ich habe es in meiner Anleitung oben geändert.
Hoffe Jetzt funktioniert es.
Tomi31
PLZ: 2401
Perfekt, jetzt hat es funktioniert.
Danke
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Danke! Mein ESP32 ist nun auch bespielt, zeigt schon Dummy Werte und wird morgen an den Stecker gelötet.
Habe bei Amazon eine kleine Plastikbox gefunden wo er reinpassen sollte (mit nem Akku)
https://www.amazon.de/gp/product/B07NVH ... UTF8&psc=1
Wenn das hinhaut ist das wunderbar:
Wünsche/Ideen für die Zukunft:
Daten per Wifi ausgeben, damit man sie archivieren kann
Steuerung eines Ladegerätes (mit Wifi Steckdose usw - evtl. über ifttt -> Das Ding müsste ja dann nur bei einem definieren Ladestand die Steckdose abschalten), ggf. einen "Storage Modus", so dass man eine BAtterie ranhängen kann, die alle 3 Tage geprüft wird, und wenn die Ladung unter einen definierten Wert fällt (30%) - > wird die Steckdose für 2h angeschaltet.
Schlussendlich müssten ja nur die Daten ausgegeben werden, Wifi hat das Ding, ifttt oder mit einer Home Automation kann man den Rest machen.
vielleicht wäre das ja ein Bastelprojekt für jmd. mit IT Background, falls Ruckelg keine Zeit hat.
Mal kucken was wir noch hinkriegen
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:53, insgesamt 2-mal geändert.
