Votol EM-100 & EM-150 Controller
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Tätigkeit: Reparatur und Wartung aller Walzenmodelle.
Verkauf und Programmierung von Steuerungen - Votol, Subvoton
Re: Votol EM-100 & EM-150 controllers
Beitrag von borko444 »
Schreiben Sie, dass sie USB DONGUL verwenden.
Was meinst du und kannst du ein Foto hochladen?
Die Verbindung zum Controller wird nur mit dem PL2303HX-Kabel hergestellt . In allen anderen Fällen ist eine Kommunikation mit einem Computer und einer Steuerung nicht möglich.
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
joeyscustoms hat geschrieben:
Sa 20. Feb 2021, 10:25
wir versuchen einen Neuen (unbenutzten) VOTOL EM 150 ES zum Laufen zu bekommen.
- Auf dem Controller ist standardmäßig Software installiert. Nach dem Anschließen an einen Computer sollten Einstellungen für den zu verwendenden Motor vorgenommen werden. In jedem Fall können Sie den Controller einrichten, wenn Sie das richtige Kabel und die richtigen Treber verwenden.
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
PL2303HX - ist nicht nur ein Kabel.
Unmittelbar nach der USB-Buchse befindet sich eine elektronische Schaltung, die die Daten des Controllers in einer für die Software verständlichen Sprache anzeigt, sodass bei Verwendung eines anderen als des oben genannten Kabels keine Verbindung zwischen dem Controller und der Computersoftware hergestellt wird.
Ich hatte übrigens ein Problem mit einem Controller von Votol 150A. Ich hatte eine Verbindung mit dem Controller, aber viele der von mir geänderten Parameter wurden nicht gespeichert. Nach einem Gespräch mit anderen Kollegen stellte ich fest, dass andere ähnliche Probleme hatten und der Votol 150A-Controller persönlich auf meiner schwarzen Liste steht. Ich empfehle einen Ersatz durch Kelly oder Sabvoton Controller
https://de.aliexpress.com/item/10050016 ... lsrc=aw.ds
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Ich verwende dieses Kabelmodell mit einer blauen Buchse und habe kein Problem mit der Verbindung zum Controller.
https://www.ebay.de/itm/264833965861?mk ... olid=11000
drischnie
Beitrag von drischnie »
weiss jemand wo ich ein einzelnes orignal Kabel herekomme für den Anschluss am EM-100 mit den ganzen Steckern dran etc.?
An meinem Kabel fehlen viele Pins, sind nicht belegt, sieht aus wie selbstgebaut und die Adern für die Diagnose sind nicht belegt....
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Im Allgemeinen werden nicht verwendete Stifte nicht in die Buchse eingeführt. Ich habe zusätzliche Schilde angebracht. Dort bei ebay kann man es kaufen.
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
Hallo Leute.
Ich werde Ihnen zeigen, wie mein VOTOL EM50M-Controller funktioniert.
Im Film sehen Sie, wie Sie mit Hilfe der Bremse, des Gasgriffs und der Taste den Regler einfach in den Geschwindigkeitsmodus schalten können, den Sie während der Bewegung umschalten können.
1. Drehen Sie den Gasgriff und drücken Sie gleichzeitig die Bremse. Halten Sie sie so und drehen Sie den Schlüssel in die Ein-Position. Verwenden Sie dann die Taste, um einen beliebigen Gang im Display auszuwählen. Sie können die Bremse und den Gasgriff lösen.
Das Display zeigt die Geschwindigkeit an.
In diesem Fall habe ich die Steuerung auf drei Geschwindigkeitsstufen programmiert.
1 Geschwindigkeit - 45 km
2 Geschwindigkeit - 55 km
3 Geschwindigkeit - 75 km
Ich sollte beachten, dass dies die auf dem Display angezeigte Geschwindigkeit ist, die tatsächliche Geschwindigkeit jedoch 10 km geringer ist. Ermittler
1 Geschwindigkeit gemessen mit GPS -35 km
2 Geschwindigkeit gemessen mit GPS - 45
3 Geschwindigkeit gemessen mit GPS - 60-65 km
Ich habe keine Ahnung, warum das Display mehr als die normale Geschwindigkeit anzeigt.
Dieser Fehler kann von der Steuerung nicht behoben werden. Es liegt ein Problem mit der Anzeige vor.
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Schlüssels ohne Verwendung der Kombination mit Bremse und Gasgriff befindet sich der Regler im Standardmodus und Sie können mit dem Knopf nicht schalten. Das Display zeigt keine Geschwindigkeit an. In der Standardbetriebsposition beträgt die mit GPS gemessene Geschwindigkeit 45 km oder 35 km.
Wenn Sie dies ändern möchten, müssen Sie anhalten, um den Schlüssel auszuschalten, und die Kombination verwenden, um in den Geschwindigkeitsreglermodus zu wechseln.
drischnie
Weiss jemand wo ich dieses Kabel nachträglich herbekomme?
Benötige es dringend.
Zuletzt geändert von drischnie am Fr 5. Mär 2021, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Markus IngK
Roller: Silenece S01
PLZ: 8570
Beitrag von Markus IngK »
Hallo, der Download funktioniert nicht, kannst du das bitte aktualisieren? Danke dir Lg Markus
borko444
Roller: GT Union A9
PLZ: 54290
drischnie hat geschrieben:
Fr 5. Mär 2021, 14:32
Sie können versuchen, es selbst zu machen, aber es gibt kaum einen Ort, um ein neues zu kaufen. Können Sie in ALLIEXPRES schauen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
