Batterieprobleme beim Tol T414
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Beitrag von Theyseemerollin »
Habe mir letzte Woche einen Tol T414 gebraucht gekauft :) . Hatte nur eine kurze Probefahrt und der Verkäufer hat ihn mir aufgrund der Temperatur mit seinem Trailer nach Hause gebracht.
Nun ist mir bei der ersten Fahrt in den Ort aufgefallen das er sobald ich Gas gebe immer 45 kmh anzeigt auch wenn ich langsamer werde erst wenn ich richtig bremse zeigt er dann an das ich langsamer fahre . Das zweite Problem ist das die Batterieanzeige die ganze Zeit hin und herspringt obwohl er voll geladen ist. Bin heute vllt 10 km gefahren und wollte vorhin nochmal los und hatte vielleicht 1 Minute Heizung an da hat die batterieanzeige geblinkt und als ich sie ausgemacht habe zeigte sie wieder halb voll dann wieder mal viertel voll als ich losgefahren bin war sie 3/4 voll. :?: Kann das von der Kälte kommen ?
Da ich noch nie so einen Roller hatte weiß ich nicht ob das normal ist oder ob da was mit der Batterie nicht stimmt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen :?
Er ist bis jetzt 2008 km gefahren und Erstzulassung war 2016.
Das was mir gesagt wurde ist das die Kamera das Bild falsch herum anzeigt aber das hat mich jetzt nicht wirklich gestört ;)
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Batterieprobleme beim Tol T414
Beitrag von Günter Th »
Ich nehme an, das du Blei Akkus hast, die werden Sulfatiert sein, also Schrott.
Die Heizung hat ca 800W, geht alles zu Lasten der Reichweite.
LG
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Danke schonmal für die Antwort.
Kann das mit der kmh Anzeige auch von der Batterie kommen ?
Liebe Grüße
Günter Th
PLZ: 99
Überprüfe, ob die Kabel von den Akkus richtig fest sind, nur mit guten isolierten Schraubenzieher.
Zum Tacho :kann sein,
die Temperatur wirkt sich auch nachteilig aus. Batterien einzeln duchmessen, am besten Heizung einschalten, unter Last.
LG
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Wir konnte es nicht so wirklich ausmessen da sie so übereinander verklebt sind man bekommt sie nicht wirklich auseinander.
Würde mir jetzt gerne neue bestellen habe aber das Problem das ich diese nicht finde weil ich die Batterie die ich drin habe nirgendwo in den Maßen bekomme. Und die die hier in dem forum empfohlen wurden sind alle zu breit :shock: .
Die Maße sind 22,4 cm lang, 13,5 cm breit und 18 cm hoch.
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Beitrag von Peter51 »
Es ist immer schwierig fünf 12V Batterien im Gleichlauf zu halten. Hier böte sich eine Umrüstung auf einen fertigen 60V 40Ah Lithium Akku an:
https://de.aliexpress.com/item/32961419 ... Title=true
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Ich habe 4 Batterien unter dem Beifahrersitz und 2 unter dem Fahrersitz . Könnte man alle durch eine lithium ersetzen ?
Und lohnt sich das vom Preis ? Bei aliexpress möchte ich nicht bestellen und unsere Werkstatt meinte die würden um die 1500 Euro kosten.
Solltest du einmal klären, ob dein Roller mit 48V,60V oder 72V Nominalspannung fährt. Manche Mopedautos haben eine extra 12V Batterie fürs Licht.
Persönlich nähme ich wohl eine LiFePo4 Batterie:
https://de.aliexpress.com/item/32994616 ... 42b0BcdYwC
Horst ist mit dieser Batterie in seinem Roller schon 10tkm gefahren....
Klar will die Werkstatt verdienen. 2 meiner Roller haben aliexpress Batterien ;)
Für 72V: https://de.aliexpress.com/item/32986937 ... 3be5MKbCns
Theyseemerollin
Roller: Tol T414
PLZ: 26689
Würde die Batterie in dem link denn funktionieren ? Möchte erstmal bei den bleiben. Hab für den Rest nicht genug Ahnung und hab leider auch keine Werkstatt hier die sich damit auskennt
Zurück zu „TOL“
