7.2V /18650 Akku Pack via USB laden
Mango
PLZ: 5242
Land: CH
Beitrag von Mango »
Guten Tag
Gibt es eine Möglichkeit ein Akku Pack 18650 / 7.2V per USB Micro TYP-C zu laden?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: 7.2V /18650 Akku Pack via USB laden
Beitrag von Fasemann »
Normal fließen da 5V und je nach Technologie bis zu 6A, wie soll das funktionieren?
Mango
PLZ: 5242
Land: CH
Beitrag von Mango »
Da ist eine gute Frage. Kennt jemand eine Lösung?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Normalerweise nicht.
Um 2 Lithium-Ionen-Akkus in Reihe geschaltet voll laden zu können brauchst du 8,4 V.
Ein USB-Anschuss liefert aber nur 5V.
Das kann also nicht funktionieren.
Es gibt Schnellladegeräte für Smartphones die 9V liefern können, aber das geht nur wenn das Ladegerät extra angesprochen wird.
Gruß Harry
Mango
PLZ: 5242
Land: CH
Beitrag von Mango »
Hallo Harry. Besten Dank für deine Antwort. Gibt es ein Umwandler von 5V USB Micro Typ-C auf 8.4V?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Klar, dafür gibt es DC/DC-Wandler z.B. von 5V auf 12V.
Damit versorgst du ein Ladegerät für 2S.
Das macht aber alles wenig Sinn, denn so ein USB-Kabel hat nur Leiter mit einem sehr geringen Querschnitt.
Größere Ladeströme vertragen die Kabel nicht.
Gruß Harry
beim USB-C der Norm 3.1, mit dem neue Notebooks üblicherweise geladen werden, können auch 20 Volt bis 5 Ampere also 100W gezapft werden, wenn die richtigen Pins verkabelt werden. Mit der Leistung könnte ein kleiner Modellbaulader dann einen 2s Akku laden.
Hier so ein Gerät, das mit 7-28 Volt gefüttert werden kann:
https://www.banggood.com/de/ToolkitRC-a ... ID=6280172
VG
Mango
PLZ: 5242
Land: CH
Beitrag von Mango »
Ich suche so etwas wie auf dem Bild zu sehen ist allerdings für 2S / 8.4V
Ich schicke euch noch ein Link zu diesem Produkt: https://de.aliexpress.com/item/89290729 ... 4c4dlvj7bF
Grüsse
Mango
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Man kann zwei nehmen und jede Zelle einzeln laden. Mit der gleichen Versorgung muss der DCDC dann aber galvanisch getrennt sein oder?
Mango
PLZ: 5242
Land: CH
Beitrag von Mango »
Hallo Ripper1199
Die Antwort hat mich etwas überrascht und wahrscheinlich wird es auch funktionieren, allerdings suche ich nach eine platzsparende Lösung.
Gerne teile ich euch ein Bild von meine Projekt vor. Ich möchte ein Akku bauen, die bestimmte Funktionen erfüllen soll. Die erste Voraussetzung ist, dass das Akku via USB geladen wird (Eingang 5V zu 8.4V). Die zweite Voraussetzung ist, das der Ausgang 5V USB ist (Eingang 8.4V zu 5V USB). Dazu habe ich schon eine Lösung. Anbei der Link: https://de.aliexpress.com/item/32805762 ... 4c4dmtUDMX. Die dritte Voraussetzten ist, ein Ausgang von 8.4V für eine Fahrradlampe der Firma Magicshine einzubauen. Hierbei ein Link:https://www.magicshine.com. Die letzte Voraussetzung würde ich gerne in der zweite Phase de Akkubaus einplanen.
Besten dank für eure Unterstützung.
Mango
Zurück zu „Lithium Akkus“
