Also wenn die Akkukapazität höher wäre, fände ich das Teil gar nicht so verkehrt- das Design hat m.E. Was
Sondors zeigt neues Motorrad
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 53721
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Sondors zeigt neues Motorrad
Das Problem ist die Reichweite bei der Grösse/Kapazität des Akkus.
Die Angaben von Sondors beziehen sich vermutlich (wie bei den Chinesen auch), auf eine Person mit 75 Kg Körpergewicht und max. 80 Km/h im Schnitt....
Macht man einen Vergleich mit bestehenden bzw. bisher gebauten Motorrädern des gleichen Typs (Gesamtgewicht, Akkugrösse) wird man feststellen, dass die angegebene Reichweite nie mit der Wirklichkeit übereinstimmen kann.
Insbesondere wenn man wüsste, welchen Akkutyp Sondors verbaut (LiIon oder LiFePo4 ?) ??
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
- PLZ: 41564
- Afunker
- PLZ: 66955
Die Seite im Link sagt das gleiche wie die Seite von Sondors selbst: Nicht viel mehr....Evolution hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 18:22https://jalopnik.com/the-sondors-metacy ... 1846060600
4 Kwh Akku? Das sind bei 72 V (laut Angabe des Herstellers) gerade mal 55 Ah,
was einem anderen Akku mit LG Chem Zellen (LiFePo4 Pouchzellen) mit 60 Ah von der Reichweite entsprechen würde....
Ladezeit an 110 V AC mit 4 Std. ? Dann dürfte die sich bei doppelter Spannung (230 V in D) des Ladegerätes mit 10 A um die Hälfte verringern?
Weiterhin:
Wo ist das ABS oder das ABS ähnliche Bremssystem das eine ECC/EU Zulassung verlangt?
Herausnehmbarer Akku, dürfte für einen Mieter/Hausbewohner schon in der 2. Etage eines Hauses zum Problem werden.
Von der Brandgefahr in der Wohnung (geschlossener Raum), den Schwierigkeiten mit dem Vermieter/Hausverwaltung
und der Versicherung ganz zu schweigen....
In den USA mag das bei 80 % der Nutzer eines solchen Motorrades keine Probleme sein?!
Ich frage mich, warum hat Zero als US-Hersteller darauf geachtet,
dass deren Motorräder mit fest verbautem Akku an einer 230 V Steckdose oder gar an einer Ladesäule mit Typ 2 Stecker laden kann?
Warum gehen andere Hersteller (besonders bisher unbekannte wie die aus Indien und Thailand) hin und bauen eine Typ 2 Ladebuchse ein?
Gruss Helmut
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Sondors vs Novus
Hier reichen sich Mopped und Fahrrad die Hand.
Finde es von Design und Daten her auch nicht uninteressant. Ist aber nicht das, was ich suche. Brauche mehr Alltagsnutzwert wie Staufächer (statt stylischer Löcher) und so viel Komfort wie möglich...
- ThoMadass
- Roller: Saxxx Madass E / Motron Cubertino
- PLZ: 76XXX
- Tätigkeit: IT-Systemelektroniker
Bei dem "Sitzpolster" ist die Nebenhodenentzündung quasi schon mit eingebaut
SFM-Bikes/Saxxx Madass E ("45 km/h") seit 2017
"Mein E-Moped ist wie mein Leben: Es sieht cooler aus als es ist, aber es gibt auch unzählige die schlimmer sind!"
- Afunker
- PLZ: 66955
Man sollte gleich darüber nachdenken, selbst eine bessere Sitzbank vom Polsterer/Sattler seines Vertrauens anfertigen zu lassen....
Ach und noch etwas:
In verschiedenen Kommentaren zu einigen der Artikel zu diesem Motorrad,
wird eine Herabstufung bzw. Anpassung bez. der Motorleistung (Spitze und Dauer) an den jeweiligen Führerschein gefordert....
Es sollte (laut den Kommentaren) die Spitzenleistung anstatt der Dauerleistung für die Erlaubnisklasse herangezogen werden.
Wer "fordert" das in den Kommentaren vom Gesetzgeber?
Wohl anscheinend die Fraktion von Motorradfahrern mit Verbrenner, die weitaus mehr Hubraum und Leistung zur Verfügung haben
und die bei einem Spurtstart an der Ampel, auf den ersten 100 m den kürzeren gegenüber so einem E-Motorrad haben dürften....
Ach und noch etwas:
Gruss Helmut
- 165ps
- Roller: Etropolis Retro, Doohan iTank70
- PLZ: 063
Die Sache ist, dass sich hier eine Gesetzeslücke auftut. Als die Regelung getroffen wurde, ging man davon aus, dass die Spitzenleistung ungefähr das Doppelte der Dauerleistung ist. Aber die Motorenbauer sind ja nicht dumm und entwickeln die Motoren so, dass sie kurzzeitig extrem überlastet werden können. Bei der Alrendo Bravo ist die Spitzenleistung schon mehr als das fünffache der Dauerleistung. Da muss man sich schon langsam fragen, ob man da wirklich jemand drauf setzen will, der nur einen Autoführerschein und ein paar extra Fahrstunden hat.
Ohne CCS? Ohne mich!
- PLZ: 91088
Sorry, aber das ist vollkommen weltfremd. Mit 14kw lässt du vielleicht ein Leichtkraftrad stehen aber niemals ein "richtiges Motorrad". Selbst gegen einen besseren Kleinwagen machst du da keinen Meter. Weiß gar nicht wo diese teils völlig illusorischen Vorstellungen herkommen.
Achim
- Afunker
- PLZ: 66955
Sorry, aber ich gab nur das wieder, was ich in den Kommentaren zu lesen bekam. Ich konnte mangels Zugang, dort nicht antworten. Hätte vermutlich eh nichts gebracht....?!achim hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 08:19
Achim
Ich will jetzt nicht widersprechen, aber es gibt einige YT Videos von Modellen verschiedener Hersteller, die das Gegenteil zeigen.
Ebenso die Werte einer Zero mit 11 KW Dauerleistung, die mit dem A1 bzw. B196 Eintrag (noch) gefahren werden darf.... (3,5 Sek. 0-100 Km/h)
Video dazu auf YT bei Scooterhelden...
Gruss Helmut
Mitglieder in diesem Forum: Baert und 21 Gäste
