Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
Re: Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
Mein Sevcon befeuertes Moped ist im Anzug immer noch das beste. Wenn die Parametrierhard und - software doch nicht so teuer und die Parametrierung nicht so schwierig wäre. Wird schon seinen Grund haben, dass in den Zeros Sevcons verbaut sind.
Auch Zeros leiden unter dieser unsäglichen Anfahrstrombegrenzung, nur auf einem weit höheren Niveau. Erst ab 30km/h rum beginnt das wahre Feuerwerk, wenn man es darauf anlegt.
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Also dass ist mal ein starkes projekt.
ich hätte da ein paar fragen an volker da ich meinen sportivo ein neues li-ion 21S akkupacket mit bms(gleiches display) verpassen möchte.
1. Display:
wie bist du mit der lesbarkeit von dem display zufrieden?
hast du für die km/h anzeige auch mit einem leiter am hall angegriffen?
Merkt sich das display alle daten, restreichweite/durchschnittsverbrauch/gesamtkilometer..?
2. Ladegeräte:
verwendest du alle 2 parallel? dann könnt ich mein 1,5kw mit meinem 1kw kombinieren um quick-charge zu ermöglichen.
3. wie geht die temperatur vom akku ab ohne kühlung an einem warmen sommertag?
Vielen dank
Lg Peter
ps. hoffe ich frag nicht etwas was ich im Thema evtl. überlesen hab.
1. Display:
2. Ladegeräte:
Vielen dank
Lg Peter
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Roller: MZ Charly, Vectrix VX-2
- PLZ: 0xxxx
Hallo - ich hole den Strang noch einmal hoch.
Ich fahre in meinem Vectrix VX-2 das gleiche BMS. Bin recht zufrieden - komme aber mit dem Display nicht ganz klar.
Wie funzt das mit dem Tacho?
Ansonsten hat mein 2kWh-LiFePO4-Akku nach ca. 9Tkm doch Alterungserscheinungen - wird halt stärker gequält.
Option wäre ein 18650er in ähnlichem Stil - tolle Arbeit - Umsetzung.
Danke für die ausführliche Dokumentation.
