Schmorschäden
Motorroller mit E-Antrieb
Re: Schmorschäden
Beitrag von STW »
Nehme ich mal die Antwort vorneweg, auch wenn Alf gefragt ist: prinzipiell funktioniert das problemlos, wenn beide auf die gleiche Ausgangsspannung eingestellt sind. Wenn sich die Kabel treffen, ist der Potentialunterschied (der Spannungen) gleich null, also fließen keine Ausgleichsströme.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Re: Schmorschäden
Vielleicht hilft hier dieser Ladelog aus der Zeit, als mein Ladegerät noch bei 87V (im Schnitt 3.625V pro Zelle) abschaltete:#
Das waren die letzten ca. 20 Minuten des Ladevorgangs. Richtig steil wird die Kurve ab etwa 85V (im Schnitt 3.542V pro Zelle). Da bist Du also schon kurz davor, ziemlich genau am Anfang meines Ausschnitts oben :o Aber Du lädtst ja mit einem Äquivalent von nur ca. 0.68A, d.h. das dauert bei Dir schon ein bisschen und wird erheblich sachter abgehen. Also, ab etwa 3,55V rum würde ich den Strom zurückfahren bzw. mit Argusaugen wachen. Besser: Nur noch das Labornetzteil nehmen und auf max 4V begrenzen, dann bist Du auf der sicheren Seite für die Intialladung, es sollte dann selbstständig den Strom gegen 0 runterregeln?
Idealist
Re: Schmorschäden
Beitrag von Idealist »
Also, wenn meine 16 Zellen etwa 3,42 V haben, dann dauert es bei meinem 10 A-Ladegerät noch etwa eine knappe halbe Stunde bis die Balancer bei 3, 79 V aktiv werden. Die 4,0 V wären danach auch sehr schnell erreicht.
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Schmorschäden
Beitrag von Joehannes »
Na, was geht ab Alfred. Hobbyraum schon abgefackelt? :lol:
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Schmorschäden
Ich hab die nicht runter ziehen brauchen. Das passiert von alleine. Die rutschen runter auf 3,3/3,4V.
Auch hab ich sie nur einmal auf 4V gestriezt. ;)
MFG
Joehannes
Zurück zu „Elektroroller“
