Lenkkopf knackt
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Lenkkopf knackt
Die Reparatur ist erfolgt. Es knackt nicht mehr:-) Wie schön ist das geräuschlose Fahren !!!
Das Lager ist noch nicht so leichtgängig wie vorher. Ist aber okay und soll noch besser werden.
Mein Händler hat sich sehr viel Mühe gegeben und Werkzeug eigenständig angefertigt, um auch mindestens zwei weitere S01 mit dem Mangel zu beheben. Es war scheinbar nur eine Charge betroffen. Die neu gelieferten S01 haben diesen Mangel nicht.
- pfeifferl
- Roller: Silence S01
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Re: Lenkkopf knackt
Bei mir knackt es nun auch immer öfters - beim stärkeren Bremsen vorne und bei stärkeren Unebenheiten (30er-Schwellen o.ä.). Da mein erstes 1500er Service in Kürze bevor steht, werde ich das beim Händler einmelden.
Aus Interesse - was ist nun die endgültige Lösung seitens Silence? Werden Lagerteile ausgetauscht?
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Lenkkopf knackt
Da kommt eine Unterlegscheibe ins Lager, da das so nicht wirklich auf das Lager presst. Das ist jedenfalls eine nachvollziehbare Lösung und kein Pfusch wie "Nachstellen".
Dafür muss allerdings der Lenker runter.
Was mir an der Sache überhaupt nicht gefällt ist, daß laut der Anweisung das LKL mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden soll. Das kommt mir nicht nur viel zu zuviel vor sondern so macht das auch kein Mensch. Ist ja bei David jetzt auch zu fest. Nein, ich glaube nicht, daß sich das noch nennenswert setzt.
Norbert
Norbert
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Lenkkopf knackt
Zu "Ist ja bei David jetzt auch zu fest.": Ich hatte Norbert geschrieben, dass es nicht mehr so leichtgängig ist wie vorher. Da mich auch mein Händler darauf hingewiesen und er den Roller zur Optimierung des Lenkverhaltens extra länger behalten hat.
Norbert hatte mich gebeten, freihändig zu fahren. Das habe ich noch nie gemacht. Aber heute für Norbert, sogar kurzzeitig bei 50 km/h. Ich kann nur sagen, es klappt auch freihändig. Würde er in eine Richtung ziehen, wenn das LKL zu fest sitzt?
Das Lenken funzt einwandfrei und er knackt nicht mehr. Das Kabelknatschen vorne beim Lenken wurde durch ein Verlegen der Leitungen auch verbessert. Jetzt bin ich sehr zufrieden
Re: Lenkkopf knackt
Freihändig fahren wäre innerhalb von Sekunden nicht mehr möglich bei zu festem LKL, weil der Lenker sich nicht mehr in die richtige Richtung zum Ausgleich drehen könnte. D.h. es sollte fürs erste passen bei Dir
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Lenkkopf knackt
Ja, genau so war das gemeint. Das muss sich ganz leicht durch Gewichtsverlagerung lenken lassen. Also nicht um Kurven sondern kleine Schlenker. Ein Hütchenslalom (gedacht) mit 10-12m Abstand z.B..
Norbert
Norbert
- pfeifferl
- PLZ: 1140
Re: Lenkkopf knackt
Habe heute meine Silence vom 1500er Service abgeholt - Lenkkopflager-Knacken wurde vom Meister bestätigt und auf Garantie eingereicht. Nun heißt es warten auf Feedback bzw. Ersatzteil. Ist bei mir aber nicht tragisch, daher habe ich hier keinen Stress ...
lG
Lukas
Lukas
- max4roller
- PLZ: 223xx
Re: Lenkkopf knackt
Moin!
Mein Lenker knackt nun ebenfalls. Als er neu war, konnte ich ihm das Knacken nur selten und unter größerem Aufwand entlocken. Es ging aber definitiv nicht, wenn ich im Stand den Roller mit vollem Gewicht nach vorne gedrückt habe, so wie weiter oben im Video-Clip gezeigt. Doch nun funktioniert es genau so zu 100%: Jedes Mal, wenn ich das tue, knackt es zu 100%.
Ich werde den Lenker also zur Reparatur bringen und bei der Gelegenheit darauf bestehen, dass nun auch das Telemetriemodul, welches bei mir noch nie funktioniert hat, sowie auch der wackelnde Stromgriff repariert werden.
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Lenkkopf knackt
Alexander wird sich freuen
Immerhin ist er damit bestens vertraut.
Dann kannst du direkt deine Heizung aktivieren lassen
Es wird wieder frostig.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Lenkkopf knackt
David, ist das noch Deine Reparatur bei Alex aus dem Herbst (Nachstellen) oder warst Du kürzlich nochmal mit dem LKL da?
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 13 Gäste
