ich habe einen gebrauchten EcoFlash 2000 erstanden.
Nun habe ich ein paar Fragen bzgl der Akkus.
Der Roller hat bis jetzt wahnsinnige 250km (davon 60 mit mir) gelaufen und noch die ersten Akkus. Entgegen meinen ersten Befürchtungen ist die Reichweite aber noch ganz OK (mit >100Kg Lebendgewicht bis der Zeiger am Anfang des roten Bereichs während normaler Fahrt steht ca 40km). Nur die Beschleunigung ist ziemlich mäßig (auch schon, wenn die Akkus frisch geladen sind) im Vergleich mit einem anderen EcoFlash 2000 den ich vor ein paar Tagen mal probegefahren bin.
Heute bin ich nach Ladung über Nacht ca. 8km gefahren und habe dann das Ladegerät angestöpselt und die LED2 war sofort grün. Ich hab dann sofort mal ohne Ladegerät mit eingeschalteter Beleuchtung die Spannungen der einzelnen Akkus gemessen, die lagen bei 12,5V bis 12,6V. Nach Anstöpseln des Ladegerätes war die Gesamtspannung dann bei 54,4V.
Jetzt die Fragen:
Was können die Profis aus diesen Angaben über den wirklichen Zustand der Akkus sagen?
Was soll ich jetzt am besten bzgl Akkupflege mal tun? Mehrere Kürzere Strecken mit nachladen, oder mal ziemlich leerfahren und dann wieder laden? Oder was?
Ist die Spannung von 54,4V bei grüner LED nicht zu niedrig?
Gibt es irgendwo einen richtigen Schaltplan zum Roller? In dem in der Anleitung hat der Roller eine Zündkerze usw...
Kann man den Roller irgendwie auf 25km/h drosseln?
Danke
Neuer Besitzer EcoFlash 2000
Re: Neuer Besitzer EcoFlash 2000
Die Gesamtspannung 54,4V ist - nach abgestöpseltem Ladegerät - völlig normal für 4 Bleibatterien. Reichweitentest hast Du ja schon gemacht - mehr als 40km sind bei diesem Roller, Batteriekonfiguration, im Sommer nicht drin. (Im Winter sind es weniger Kilometer). Möglichst nach 10...20km nachladen.
Aus Vorsichtsgründen habe ich eine Schaltzeituhr vor dem Ladegerät. Ich lade mit meinem 10A Ladegerät 1 Std./ 10km.
Na, denn viel Spaß mit deinem Roller.
Audi_Coupe_S
Danke für Eure Antworten.
Die 54,4V waren aber mit Ladegerät (LED2 = grün). Jatz hab ich gerade mal die Spannung beim Laden geckeckt (LED2 = rot), nach ca 2,5h 58,8V.
RainerECO2000
- Roller: INOA S4 Li
- PLZ: 23
Moin, fahre das gleiche Modell.
40km Reichweite sind voll OK, aber so weit solltest du das im Normalfall nicht ausreizen, wenn du lange Freude an den Akkus haben willst.
Geringere Beschleunigung bedeutet ja geringere Stromaufnahme des Motors, was einerseits positiv für die Akkus ist, aber andererseits auf Probleme irgendwo in der Verkabelung hindeutet. Da du ja eh bald einen Wartungsckeck fällig hast, würde ich das gleich mit überprüfen lassen. Hoffentlich hat die Werkstatt ein wenig Ahnung von der Technik
INOA S4 Li von Nova Motors
Audi_Coupe_S
Werkstatt? Bist du irre?
Ich will doch noch lange was von dem Roller haben...
Ich vermute eher, daß die Akkus aufgrund der wenigen Benutzung bisher einen höheren Innenwiderstand haben.
Aber trotzdem werde ich die Verkabelung bei Gelegenheit mal nach Übergangswiderständen abchecken.
