Federbeine wechseln
- PLZ: 63
Re: Federbeine wechseln
Doch, kann man mit zum TÜV.
- PLZ: 520xx
Die Frage ist nur, ob man mit 'ner neuen Plakette auch wieder zurückkommt
Ich vermute mal, das der Weg von @Goggl - ein wenig Schleifarbeit und hoffen, das der Prüfer kein 100%iger ist und besseres zu tun hat, als jede Schraube mit den Drehmometschlüssel zu überprüfen - zielführender sein dürfte. Wer aber ein reines Gewissen und „saubere“ Papiere bevorzugt, meldet das bei der Prüfung an und läßt die sich eintragen.
- PLZ: 63
Richtig, kann man sicher auch eintragen lassen. Ich bevorzuge die "Malprobiervariante", und notfalls eine halbe Stunde Schraubarbeit. Will sagen, die Original Dämpfer wiedereinbauen.
Ich hatte schon bei vielen Zweirädern ähnliche Umbauten , nie Probleme.
Ganz genaue stellen sich auch für Null Uhr den Wecker um beim Abreisskalender genau abzureissen.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Normal sollte der Dämpfer das Original ersetzen, beim Auto spielt es doch keine Rolle ob ich Alco, Bilstein oder was vom Hersteller nehme, speziell wird es nur bei Gewinde oder Tiefer/ Höherlegung mit dem Eintragen.
- PLZ: 520xx
Die Hersteller haben aber eine eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für die jeweiligen Fahrzeuge abgelegt. Das hat Yss für den NIU meines Wissens nach nicht gemacht. In sofern bleibt nur die Einzelabnahme.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 80
Hallo Zusammen,
eine Frage an die, die schon auf die YSS Federbeine beim NGT gewechselt haben.
Die untere Gabel die auf die Schwinge geht, war die bei euch auch tendenziell 2 bis 3 mm breiter als die original Gabel? Und habt ihr was untergelegt oder einfach so fest verschraubt dass es klemmt?
Grüße
Tom
Grüße
Tom
- PLZ: 63
Hallo Tom,
Ich habe genau passende Scheiben zwischengelegt.
Und hernach die eingeprägte Seriennummer weggefeilt, schön lackiert und geht so seit ca 7000 Kilometern.
- PLZ: 63
Hallo Tom,
Wobei, fällt mir jetzt auf , du hast die 330 Länge . Ich habe die 350 für meinen NGT verbaut.
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 80
Hallo Goggl,
Sehr aufmerksam
Es war nur ein Beispiel Foto aus einem vorherigen Beitrag... Ich hab auch die 350er... Mir ging es nur um das Detail.
Aber danke für die Info! Dann werde ich auch Scheiben dazwischen legen.
Liebe Grüße
Tom
Sehr aufmerksam
Liebe Grüße
Tom
- Roller: NIU N1S
Ja, das ist so.
Original: 20mm Gabel
330er: 20mm Gabel
350er: 26mm Gabel
Bei den 350ern muss also je Seite einer Gabel eine 3mm Scheibe eingesetzt werden.
330er: 20mm Gabel
350er: 26mm Gabel
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 13 Gäste
