eGrace Controller programmieren
xTeci
Roller: eStriker 3000
PLZ: 47
Re: eGrace Controller programmieren
Beitrag von xTeci »
seppe2003 hat geschrieben:
Mi 27. Mai 2020, 18:14
Falls es jemanden anderem weiter hilft ..
Beim meinem eGrace LI BJ 2020 ist folgender Lingbo Controller verbaut:
LBMC072122HK3A-M6
Läuft mit der LBGUI_v121.18.0329
bei mir ist genau der selbe controller verbaut aber ich habe leider nicht dieses kabel, was in der verkleidung versteckt ist um ihn zu programmieren.
könntest du mir evtl verraten auf welchen pins am controller das kabel endet ?
bin langsam am verzweifeln.
marz
Roller: Nova eRoller Retrostar
PLZ: 80981
Beitrag von marz »
Hallo, bräuchte auch so einen Kabel.leider kann ich Schorschi keine PN schicken und der Ebay Link funktioniert auch nicht mehr,kann mir jemand helfen?
schorschi310580 hat geschrieben:
Fr 24. Jan 2020, 02:55
derNiederbayer hat geschrieben:
Do 21. Mär 2019, 20:49
- Gibt es diese Kabel evtl. auch fertig zu kaufen? Ich bin nicht der grosse Lötspezialist.
Besten Dank im voraus für die Hilfe
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, falls jemand noch ein Kabel braucht, bitte bei mir per PN melden oder hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=desktop Kontakt aufnehmen.
LG
Georg
BigRomeo
Roller: Nova Motors E-Grace
PLZ: 19288
Beitrag von BigRomeo »
ich habe seit mitte letzten Jahres den eGrace mit den 3000 Watt Motor.
Soweit bin ich auch zu frieden, wenn er nur etwas schneller fahren würde.
Mit mein Notebook habe ich schon etliche Einstellungen vor genommen,
aber nichts hat funktioniert.
Kann mir einer von euch einen Rat geben?
Schwabenblitz
Roller: NOVA eGrace Li/Zero DSR 13.0
PLZ: 86
Tätigkeit: E-Ing
Beitrag von Schwabenblitz »
Ich nochmal.... Am verzweifeln.... Hab mit 4 verschiedenen Versionen und 2 Laptops keine Change ranzukommen.
Probier mal rx und tx zu tauschen. Weißes und blaues Kabel.
Gib Strom....Zero DSR 13.0 und eGrace Li und Nissan Leaf 2 mit 40 kWh und Skoda eCityGo iV
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe dieses Thema durchgelesen und mir auch noch andere Informationen zusammengesucht.
Ich fahre eine Tinbot Esum Pro von 2020 L3e Version und mich stört auch das schwache Anfahren.
Controller ist ein LBMC07235HC3XU-M9 verbaut.
Es gibt kein Kabel zur Programmierung am Controller, sondern nur den 6-fach Stecker unter dem Gummideckel.
Folgende Infos habe ich gefunden:
Stecker:
Pin 1 Masse
Pin 3 RX
Pin 5 TX
Pin 6 5V
Schnittstelle soll RS 485 sein.
Meine Fragen:
Welche Software-Version brauche ich?
Welchen USB Dongle / Progammierkabel soll ich kaufen, den von Golden Motor?
Über jede Info würde ich mich sehr freuen.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
eMoto hat geschrieben:
So 30. Aug 2020, 09:58
Ja, den von GoldenMotor würde ich bestellen.
Welche GUI Version passt wird wohl ein Ratespiel werden :(
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Danke Dir.
Werde den gleich bestellen und mich schon mal auf die Suche nach der Software machen 😉.
eMoto
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Für alle die es interessiert.
Ich habe es geschafft den Lingbo LBMC072352HC3XU-M9 von 2020 zu programmieren.
Der Inverter aus eBay hat einwandfrei funktioniert.
Der Controller benötigt 3,3 Volt und hat eine 6-polige Buchse mit zwei Reihen die unter der runden Gummikappe am Controller ist.
Links oben (letzter Pin) ist 3,3 Volt
Rechts unten (letzter Pin) Masse
Mitte unten TXD und links unten RXD
Software hat bei mir die GUI 4.0 funktioniert.
Als Hinweis erst USB anschließen, dann Kabel/Stecker an Controller. Abschließen erst Kabel vom Controller, dann USB.
Bei meinem Inverter hat die blaue Led nur geglimmt, dann passt die Verbindung, wenn sie richtig leuchtet geht es nicht.
Danke für die hilfreichen Tipps in diesem Post.👍😉
Gido
Roller: Citycoco DG-SC14
PLZ: 26
Beitrag von Gido »
wenn es nur das währe aber bei mir bekomme ich meinen controller gar nicht angeschlossen.Brauche hilfe
meecrob
PLZ: 87487
Beitrag von meecrob »
Obiwan hat geschrieben:
Sa 6. Jun 2020, 14:51
Ich nochmal.... Am verzweifeln.... Hab mit 4 verschiedenen Versionen und 2 Laptops keine Change ranzukommen. Anbei die Bilder vom Anschluss. Hat jemand den original-Adapter, den er mir vorübergehend überlassen könnte?
Oder jemand doch noch ne Idee? Freu mich auf Antwort... Danke
Hi, habe den gleichen Controller wie du und bekomme es auch nicht hin. Hast du es mittlerweile geschafft?
Mitglieder in diesem Forum: OIIIOIIIO und 16 Gäste
