Brandgefahr aufgrund eines Fehlers im 4,2kw Akku des Silence S01
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Achtung, S01 Besitzer!!!
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15800
Die Google Übersetzung:
„ Die Generaldirektion Verbrauch des Verbrauchsministeriums warnt vor der Brandgefahr aufgrund eines Fehlers in der Batterie des Elektromotorrads Silence Modell S01.
Insbesondere diejenigen mit Gehäusenummern zwischen UCYS01300KB000022 und UCYS01300KB000465 sind betroffen. Die Behörde warnt vor einem sicherheitsrelevanten Defekt, der zu einem Funktionsausfall der Batterie und damit zu einer Brandgefahr führen kann.
Dieser Vorfall ist vom 9. Juli 2020 im Alarmnetz der Agentur enthalten.
Das Unternehmen Scutum Logistic hat die katalanischen Verbraucherbehörden über dieses Problem informiert und kontaktiert die Eigentümer der betroffenen Fahrzeuge, um sowohl den Zustand der Komponenten als auch das Anzugsmoment der Leistungspfade zu überprüfen und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. .
Besitzer eines dieser Motorräder können auf der Website des Unternehmens die Rahmennummer eingeben, um herauszufinden, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.“
Die Website zum Check der Rahmennummer:
https://www.silence.eco/soporte/
Links unten Rahmennummer eingeben und auf prüfen klicken.
Zuletzt geändert von davidflorian am Fr 7. Aug 2020, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Brandgefahr aufgrund eines Fehlers in der Batterie des Silence S01-Motorrads
Wenn ich einen Beitrag in einer spanischen Silence Gruppe bei Telegram richtig deute, könnte nur der „alte“ kleine Akku mit 4,2kw betroffen sein.
Prüft auf jeden Fall eure Rahmennummer.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
davidflorian hat geschrieben:
Do 6. Aug 2020, 21:54
... nummern zwischen UCYS01300KB000022 und UCYS01300KB000465 sind betroffen.
Jo, das sieht nach den meisten der ersten 500 aus und die hatten die 4,2kWh.
Mein Akku wurde Januar produziert und die Rahmennummer ist ...300LB00010XY.
Das "L" ist wohl schon neuer Akku und somit nicht betroffen. Zumindest meine Nummer nicht: "Su número de bastidor no está afectado."
Norbert
Trisolaris
Roller: Silence S01
PLZ: 221**
Beitrag von Trisolaris »
Wenn ich die betroffenen Fahrgestellnummern mit meiner vergleiche, so sieht es für mich nach einem Problem der sehr frühen Modelle (Baureihe "K") aus. Mein Roller stammt schon aus der Baureihe "L"und die Batterie wurde am 13.1.2020 gefertigt.
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
Zurück zu „Silence / SEAT“
