Akku mit Folie umwickeln
Seelendrache
Roller: Hawk 3000 LI
PLZ: 22159
Beitrag von Seelendrache »
ich habe einen Hawk 3000 Li und mir nun einen zweiten Akku gegönnt. Mir ist aufgefallen,
dass die Akkus beim rein und raus nehme doch etwas verkratzen.
Darf man diese mit Folie umwickeln um dies abzumildern oder gibt es dann ein Problem mit Hitze
oder so ?
Vielen Dank und Gruß
Seelendrache
Zuletzt geändert von Seelendrache am Mi 22. Jul 2020, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: Akku mit Frischhalte Folie umwickeln
Beitrag von kabee »
Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht sie vorher ganz dünn mit Wärmeleitpaste zu bestreichen. Dann hält die Folie besser. Alternativ kann man auch Magerquark oder stichfesten Joghurt nehmen. Und die Folie dann mit Trennspray oder Knoblauchöl einpinseln, damit sie sich beim Akku Einsetzen nicht verzieht.
Bitte nicht ausprobieren :D
Seelendrache
PLZ: 22159
kabee hat geschrieben:
Mi 22. Jul 2020, 13:49
Haha..kann jemand bitte ernsthaft beantworten ob der Akku überhitzen kann ? Danke :-)
Re: Akku mit Folie umwickeln
Ein Akku, der getriezt wird, wenn es draußen heiß ist, wird wärmer - korrekt. So heiß werden, dass Folie schmilzt (außer sie wäre aus Wachs), darf er aber nicht, weil sonst die Zellen kaputt gehen. Miss doch einfach mal, wie heiß Dein Akku nach einer beherzten Fahrt bei 25°C und mehr wird. Ein Infrarot-Wärmemesser sollte in jedem gut sortierten Haushalt verfügbar sein :D
camel
Roller: Futura sunra Hawk 3000 LI
PLZ: 85051
Beitrag von camel »
ich hab die gummidinger, die nur ins akkufach eingelegt waren, an die akkus mit panzertape festgemacht.
zudem den riemen zum befestigenan der öse umwickelt und dauerhaft befestigt, da der auch immer weg war (hawk). ich hab nur ein akku drin, falls ich mal m it 2 fahre muss ich ich halt neu machen.
bei mir ist kein akku zerkratzt, und wenn ist doch nur farbe oder beschichtung
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
die Akkus entwickeln bei der Leistungsentnahme kaum Wärme. Normalerweise sind im Lieferumfang auch kleine Gummimatten.
Chatmax
Roller: E-Roller "Sunra Hawk 3000 Li" (Elektroroller-Futura)
PLZ: 60431
Tätigkeit: Fernmeldetechniker im Vorruhestand, Musiker, WebDesign, Bild- und Videobearbeitung, Computertechnik u.a.
Beitrag von Chatmax »
Hallo Seelendrache,
ich habe bei meinen Akku's in den Akku-Fächern
jeweils zwei Modellbauplatten 200x300mm, 1mm stark (Die sind schon so zugeschnitten)
lose seitlich eingesetzt, weil mir die Akku's auch zuviel am Verkratzen waren.
Dadurch, dass ich beim Einsetzen der Akku's eine Modelplatte leicht mit herausziehe
haben sie auch eine bessere Führung beim Hinabgleiten ins Metallfach.
Den Akkus habe ich unten selbstklebende Gummifüsse spendiert.
Somit verkratzen die Akku's auch nicht den Treppenhausboden beim Abstellen.
Siehe hier auf meiner Homepage:
https://www.reinhardschliewe.de/e-mobilitaet/akkutipps/
Die ursprünglichen, bei mir merkwürdig zugeschnittenen Gummieinlagen
habe ich rausgenommen.
https://reinhardschliewe.de/wp-content/ ... hliste.pdf
Gruss
Reinhard
(Chatmax)
Zurück zu „Futura / Sunra“
