Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6932
- Tätigkeit: IT
Re: Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
Laut COC heißt er NGT.
In der App steht aber N-GT.
und welche Reifengröße hat er nun? 12 oder 14 Zoll?
- Roller: NIU NQi GTS Sport
- PLZ: 21
- Tätigkeit: IT Typ
Das heisst, mit dem N1S Ladegerät kann man, zwar langsamer, den GTS Sport laden ohne Probleme mit der Batterie zu bekommen?
- PLZ: 21
- Tätigkeit: IT Typ
14" und auf dem Roller ist auch das Emblem für den GTS Sport, in der App gibt es halt nur die Kategorie NGT ohne genaue Klassifizierung.AkkuSchrauber hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 08:24und welche Reifengröße hat er nun? 12 oder 14 Zoll?
wenn du jeden Akku einzeln lädst, sollte das problemlos gehen.SebastianMo hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 09:56Das heisst, mit dem N1S Ladegerät kann man, zwar langsamer, den GTS Sport laden ohne Probleme mit der Batterie zu bekommen?
Bei 2 Akkus im Sommer ohne Kühlung könnte ich mir aber termische Schwierigkeiten vortsellen.
- Roller: x
- PLZ: 0000
ja, also das Laden an sich ist kein Problem.
Ich hab das mal bei 20° Außentemperatur gemacht. Nach 5h war der eine Akku, wo das Ladegerät drunter liegt bei 37°, der andere bei 29°. Ist ja alles noch im Rahmen, auch nach Handprüfung war der Akku auch nicht punktuell überhitzt.
Ich werde aber bei längeren Ladevorgängen oder über 20° in Zukunft das Ladegerät rauslegen,sind ja nur zwei Handgriffe mehr. Aber schon praktisch das da einfach immer dabei zuhaben und wenn ich mal 2-3h in einem Termin bin an ner Ladesäule etwas "nachzutanken"...vor allem ohne großen Aufwand, Stecker rein, fertig.
Das große Ladegerät ist dann zuhause so angebracht, dass ich damit bequem das Kabel von Außen zum Roller führe.
- Roller: x
- PLZ: 0000
p.s. ich würde nochmal die Frage nach dem Eindruck von den Reifen akutalisieren? Ich bin bislang nur bei Trockenheit gefahren und bin eigentlich ganz zufrieden. Wie ist euer Eindruck nach ein paar Kilometern? (mal kucken ob im Herbst wieder Heidenau raufkommen!?)
- PLZ: 3
Das kann ich bis jetzt bestätigen. Habe jetzt 210km runter, Im Trockenen allein und auch zu zweit keine Auffälligkeiten. Bin damit auch schon zu zweit bei Tacho >65 mit Schräglage über Schlaglöcher gebrettert, keine Probleme. Haftung auf nasser Straße konnte ich mangels Nässe bis jetzt nicht testen.techsoz hat geschrieben: ↑Mi 24. Jun 2020, 12:18p.s. ich würde nochmal die Frage nach dem Eindruck von den Reifen akutalisieren? Ich bin bislang nur bei Trockenheit gefahren und bin eigentlich ganz zufrieden. Wie ist euer Eindruck nach ein paar Kilometern? (mal kucken ob im Herbst wieder Heidenau raufkommen!?)
Bis jetzt habe ich die Entscheidung "erstmal ausprobieren" bei dem neuen Reifentyp nicht bereut.
was für Gummies sind den ori montiert?
Mitglieder in diesem Forum: Timsche2210 und 20 Gäste
