Super Soco BMS Defekt?
Ryan
Roller: Super Soco TC
PLZ: 50226
Beitrag von Ryan »
Ich habe das Gefühl, einem Betrüger hereingefallen zu sein. Auf Ebay habe ich für 800,00 Euro mir ein zweiten Akku gekauft und heute erhalten.
Wenn ich die neue Batterie zum Laden an mein Ladegerät angeschlossen habe, leuchtet dieser Grün und sagt damit, dass der Akku voll sei.
Dann habe ich diesen Akku an mein Super Soco TC angeschlossen. Wohlgemerkt es sind beide die gleichen.
Nur tat sich an MEINEM SUPER SOCO TC nichts. Wenn ich um stecke und mein eigenen Akku verbinde, reagiert mein Roller.
Ich schätze mal, dass die BMS defekt ist. Kennt einer ob mann die hier in Deutschland reparieren oder zumindest prüfen lassen kann?
Vorab Besten Dank
Ryan
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Super Soco BMS Defekt?
Beitrag von turbofoen »
Kannst du die Spannung am Akku prüfen?
Ryan
PLZ: 50226
Beitrag von Ryan »
Leider nicht. Darf ich Fragen warum und wo kann ich dass prüfen lassen. Würde das etwas bringen?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Ryan,
wenn du elektrisch unterwegs sein willst, solltest du auch entsprechend messen können.
So ein Voltmeter ist heutzutage für wenige Euro zu kaufen.
Ohne das Messen der Akkuspannung ist alles nur Spekulation.
Gruß Harry
in der Akku-Buchse, wo der Akku angesteckt wird sind zwei gößere Löcher für die dicken Pole des Steckers.
Da zwischen sollte die Akkuspannung messbar sein. Als zweit-Akku montiert, muss evt. die Buchse gedreht werden (siehehttps://www.youtube.com/watch?v=ogOeLK--ZNM)
falls man das macht, erreicht man vielleicht bessere Messpunkte.
Ryan
PLZ: 50226
Beitrag von Ryan »
Ich Habe das Akku gestern mitgenommen und auf der Arbeit meinem Kollegen (Elektro Fachmann) gezeigt. Er hat die Messung gemacht und lachte im Anschluss. Laut Messung siehe Bild im Anhang konnte er sofort sagen, dass die Lade Elektronik Defekt sei. Sein Messgerät zeigte 32,58 V an.
Dann öffnete er das Deckel wo auch das Haltegriff ist. Da waren ohnehin keine Siegel mehr.
Dann zeigte er mir sofort die Stelle, wo die Platine durch ist. Dann war er Sauer auf den Verkäufer, weil er bewusst diese Stellen mit Kleber versuchte zu Verdecken.
Er hat ein Protokoll angefertigt und die Prüfung Dokumentiert. Alles ging an Ebay. Bin mal gespannt wie die Sache endet.
(Fotos Folgen. Waren hier zu groß)
Ryan
PLZ: 50226
Beitrag von Ryan »
Hier die Bilder
Ryan
PLZ: 50226
Beitrag von Ryan »
Harry hat geschrieben:
Do 18. Jun 2020, 21:59
Hallo Ryan,
Du hast sicher recht. Aber ich setzte und Vertraue meinem Händler in Düren. Dort bin ich bei einem INGENIEUR sicherlich auch ohne Background Wissen, gut aufgehoben.
Zumal ich sagen muss, dass ich selten so einen Zuverlässigen und Kompetenten Verkäufer begegnet bin. Da spielt auch Geld keine Rolle mehr, wenn Service einfach stimmt.
Selbstkritik:
Was bringt mir ein Messgerät wenn ich keine Ahnung habe, was die Werte bedeuten. Ich muss hier dringend etwas Wissen aufbauen und dann mir auch ein Messgerät besorgen.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Sauber....das Teil ist komplett Schrott.
Man müsste evtl. mal die Zellblöcke einzeln messen, denn hinter dem defekten BMS macht das wenig Sinn.
Vielleicht hat man ja Glück und die Zellen sind noch ok, dann dürfte der Tausch des BMS reichen. Ersatz gibts bei Outdoordresm für knapp 250EUR oder so.
Wenn der Verkäufer da bereit wäre, das zu übernehmen + die Reparatur. Aber dann ist halt noch fraglich, inwieweit die Zellen in Mitleidenschaft gezogen wurden....denn da hat es ja offensichtlich ordentlich gefunkt.
Hoffentlich bekommste das Geld zurück...Paypal Käuferschutz?
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Wenn die Zellen ok sind dann kostet ein Bms unter 100€.
Da es ein Zusatzakku ist braucht es keun originales.
Das Bms kann auch reoarierbar sein. Mosfets messen ob deshalb due Widerstände aufgeraucht sind.
Das Foto ist viel zu schlecht um eine Einschätzung zu geben,aber Gewiß ein Mosfet Kurzschluss
Hast aus England gekauft?
Der verkauft vieles was defekt ist.
